Синхронный AM детектор рассчитан на работу в тракте ПЧ супергетеродинного приемника первого и высшего классов. Улучшение качества приема при использовании такого детектора проявляется в уменьшении шумов и снижении нелинейных искажений.
Основные параметры:
Устройство состоит из фазового детектора (A1) с усилителем ЗЧ (А2) и синхронного гетеродина (V5). С последнего фильтра ПЧ приемника L1C2 сигнал поступает на первый смеситель (V1, V2).
Сюда же с катушки связи L5 подается сигнал гетеродина. Пропорциональное ошибке слежения напряжение поступает со смесителя на вход ОУ A1, усиливается им и воздействует на варикапы V6, V7, поддерживая частоту гетеродина равной половине несущей частоты AM сигнала (в данном случае 465 кГц). На второй смеситель (V3, V4) напряжение гетеродина поступает через фазовращатель L2 C4 R15.
Выделенный этим смесителем сигнал НЧ усиливается ОУ А2 и поступает на оконечный усилитель ЗЧ. Фильтр L3 C12 ослабляет составляющие РЧ, содержащиеся в продетектированном сигнале.
Катушка L1 (65 витков провода ПЭВ-2 — 0,1 с отводом от 15-го витка) намотана на унифицированном трехсекционном каркасе и помещена в ферритовые (600НН) чашки диаметром 8,6 мм с подстроечником СС28 X 12 из того же материала. Катушки L2 и L4—L6 намотаны на унифицированных четырехсекциоипик каркасах с такими же подстроечниками. Катушка L2 (192 витка) и L4 (410 витков с отводом от 25-го) намотаны проводом ПЭВ-2 — 0,1, катушки L5 (30 витков) и L6 (80 витков) — проводом ПЭЛШО — 0,1. Дроссель L3 (480 в и f ков такого же провода) намотан на ферритовом (1500НМ-1) кольце типоразмера К12 X 8 X 6.
Налаживание устройства начинают с проверки работоспособности гетеродина. При отсутствии генерации меняют местами выводы катушки L6. Далее вывод 10 ОУ А1 соединяют с общим проводом и подстроечником катушки L4 настраивают гетеродин на частоту 232,5 кГц (допустимое отклонение — 0,25 кГц).
После этого вход ОУ размыкают, затем, подавая на фильтр L1C2 сигнал частотой 465 кГц (глубина модуляции 30 %) и изменяя индуктивность катушки L2 и сопротивление резистора R15, добиваются наиболее громкого и чистого звучания. Наибольшей чувствительности и минимума нелинейных искажений добиваются подбором числа витков катушки L5. Возможное в некоторых случаях самовозбуждение в каскаде усиления ЗЧ устраняют подбором резистора R12.
Перестройка приемника с синхронным детектором с одной радиостанции на другую сопровождается интерференционными свистами, которые, однако, исчезают в момент захвата частоты, т. е. при точной настройке на радиостанцию.
Для устранения помех такого рода приемник целесообразно дополнить сенсорным устройством, отключающим усилитель ЗЧ на время настройки. О точной настройке на частоту радиостанции в этом случае можно судить по минимуму постоянного напряжения на выходе ОУ А1. Во избежание помех от синхронного гетеродина все устройство необходимо поместить в экран.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
