Широкополосный апериодический усилитесь РЧ на транзисторах
Широкополосный апериодический усилитесь РЧ можно использовать в качестве антенного усилителя радиоприемника, апериодического усилителя ПЧ и т. д. Вход и выход устройства рассчитаны на включение в линию с волновым сопротивлением 75 Ом.
Основные параметры:
- Диапазон рабо'чих частот, МГц - 0,03...170;
- Коэффициент усиления, дБ = 21...22;
- Коэффициент шума (на частоте 100 МГц), дБ = 4,7.
Схема
Усилитель выполнен на двух транзисторах, один из которых (V1) предназначен для усиления напряжения сигнала, другой (V2)— для согласования первого каскада с низкоомной нагрузкой.
Детали
Дроссель L1 — бескаркасный и содержит 10 витков провода ПЭВ-1 — 0,25, намотанных на оправке диаметром 5 мм. Смонтирован усилитель на плате из стеклотекстолита, помещенной в латунный посеребренный экран. Разъемы X1, Х2 — типа СР-75-166Ф.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
Подпишитесь на рассылку
Раз в день мы присылаем все новости
