СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Смеситель на микросхеме для супергетеродина К118УД1Б (К122УД1Б)
Смеситель на микросхеме предназначен для работы в супергетеродинном приемнике с промежуточной частотой 465 кГц. Коэффициент передачи устройства на этой частоте, измеренный на выходе пьезокерамического фильтра Z, равен 3, на частоте 20 МГц — 1,6. Оптимальный режим преобразования достигается при напряжении гетеродина 40...50 мВ.
Смеситель выполнен на дифференциальном усилителе К118УД1Б (К122УД1Б). Напряжение гетеродина подается на базу токостабилизирующего транзистора микросхемы, поэтому связь между источником входного сигнала и гетеродином получается малой и определяется лишь обратной проводимостью этого транзистора (в смесителях по традиционным схемам связь осуществляется через смещенный в прямом направлении эмиттерный переход).
Принципиальная схема
Напряжение ПЧ выделяется фильтром L1 C5 C6, конденсаторы которого с половинами катушки L1 образуют одновременно низкочастотные фильтры, дополнительно подавляющие комбинационные частоты. Полоса пропускания фильтра LJC5C6 — 40...50 кГц.
Катушки L1 и L2 намотаны проводом ПЭВ-1 — 0,12 на трехсекционном каркасе, помещенном в ферритовые (600 НН) чашки внешним диаметром 8,6 мм.
Детали
Подстроечник — типоразмера СС2,8 X 14 из того же материала. Катушка L1 содержит 2 X 48, L2 — 48 витков. Для питания смесителя необходим стабилизированный двуполярный источник, обеспечивающий    напряжение + 5,7...7 В.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
