Приемник выполнен по рефлексной схеме, в нем применены два резонансных усилителя РЧ на транзисторах VT1, VT2 и рефлексный каскад на транзисторе VT3. Входной контур магнитной антенны настроен на частоту 774 кГц , но в зависимости от местности, в которой Вы проживаете, его надо будет настроить на частоту ближайшей мощной радиостанции. С катушки связи L2 сигнал РЧ поступает на транзистор VT1, в коллекторную цепь которого включен контур L4, С3, резонансная частота которого соответствует частоте принимаемого сигнала. Фильтры L3C4 и L5C7 служат для развязки каскадов усилителей по цепи питания.
Магнитная антенна приемника выполнена на ферритовом стержне 400НН диаметром 10 мм и длиной 200 мм . Катушка L1содержит 115 витков провода ПЭЛШО 0,12, намотанных на бумажном каркасе,чтобы можно было передвигать катушку вдоль стержня при настройке. Катушка L2 так же наматывается на каркас и содержит 10 витков этого же провода. Катушки L4, L6 резонансных усилителей намотаны на кольцах типоразмера К7х4х2 из феррита 600НН, и содержат 55 витков провода ПЭЛШО 0,12 с отводом от 17 витка, считая от нижнего по схеме вывода. На таких же кольцах намотаны и все остальные катушки. Дроссели L3, L5 содержат по 260 витков ПЭЛ 0,1, трансформатор содержит 130 виков провода ПЭЛ 0,12 (L7), а обмотка L8 состоит из 170 витков провода ПЭЛ 0,1. Головные телефоны типа ТОН - 1 сопротивлением 1600 Ом.
Литература: Николаев А.П., Малкина М.В. Н82 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 155 с., с ил,- Библиогр. По главам.
