Ha рис. 1 приведена принципиальная электрическая схема простого сверхрегенеративного приемника, позволяющего принимать сигналы с амплитудной и частотной модуляцией в диапазоне 80...130 МГц. Перестройка по частоте осуществляется конденсатором С4. Для плавной настройки на принимаемую радиостанцию желательно использовать конденсатор переменной емкости от блока УКВ бытового радиоприемника, так как у такого КПЕ имеется встроенный верньер. В качестве антенны WA1 можно использовать небольшой (длиной около 20 см) отрезок медного провода 01 ...2 мм. Так как выходной уровень низкой частоты составляет не более 1,5 мВ, то необходимо использовать дополнительный УНЧ, например, подав сигнал с приемника на линейный вход магнитофона. Недостаточное oora6j іение выходным фильтром частоты регенерации сказывается на качестве звука только при установке высокого значения коэффициента усиления УЗЧ. Катушка индуктивности L1 содержит 20 витков провода ПЭВ-2 0 0,2 мм, намотанного на оправке 0 6 мм. Длина намотки составляет 5 мм. Катушка 12 содержит 3 витка провода ПЭВ-2 0 0,8 мм, намотанного на оправке 015 мм. Длина намотки составляет 8 мм, отвод выполнен от 0,5 витка, отсчитывая от вывода, соединенного с СЗ. Катушка L3 содержит 40 витков провода ПЭВ-2 00,2 мм, намотанного на оправке 0 6 мм. Длина намотки составляет 10 мм.
На данный приемник можно принимать сигналы радиовещательных станций диапазона 88... 108 МГц, а также сигналы авиадиспетчерских служб на частотах 120...130 МГц.
Рис. 1. Схема простого сверхрегенеративного приемника
Автор статьи - В. Бурак. Статья опубликована в РЛ, №9,2002 г.
