Тракт ПЧ с транзисторным детектором предназначен для работы в высококачественных приемниках и тюнерах/ По сравнению с диодным транзисторный детектор более линеен (коэффициент гармоник у него примерно в 4 раза меньше) и имеет коэффициент передачи близкий к единице.
Основные параметры:
Тракт содержит пьезокерамический фильтр Z1, определяющий селективность по соседнему каналу в режиме Дальний прием, двухкаскадный каскадный усилитель ПЧ (V7, V2 и VЗ, V4), транзисторный детектор (V5, V6) и усилитель задержанной АРУ (V7). Цепи баз транзисторов V1 — V6 питаются от отдельного источника — гальванического элемента напряжением 1,5 В.
Потребляемый от него ток составляет всего 0,2 мА, поэтому в течение длительного времени напряжение элемента остается практически неизменным, обеспечивая стабильность всех параметров тракта вплоть до глубокого разряда батареи, питающей коллекторные цепи.
Транзисторы детекторного каскада (V5, V6) включены в цепь сигнала через фазоинвертирующий трансформатор, состоящий из катушек L4 и L5. При отсутствии сигнала оба транзистора открыты и через каждый из них протекает ток около 0,15...0,2 мА.
При появлении на верхнем (по схеме) выводе катушки 15 напряжения отрицательной полярности транзистор V5 открывается еще больше и передает изменение сигнала на выход. Поскольку напряжение сигнала подается на базы транзисторов V5, V6 в противофазе, то одновременно, по мере нарастания напряжения положительной полярности на нижнем выводе катушки L5 начинает закрываться транзистор V6.
При изменении знака входного напряжения открывается транзистор V6, а транзистор V5 закрывается, поэтому сигнал передается на выход транзистором V6. Благодаря включению транзисторов по схеме с общим коллектором входное сопротивление каскада велико, и он мало нагружает контур L4C9.
Усилитель АРУ (V7) можно питать и от общего источника (—9 В), увеличив сопротивление резистора R4 до 16...22 кОм. Однако в этом случае коэффициент усиления тракта при разрядке батареи до 5,4 В будет уменьшаться в 2...2,5 раза.
В первом каскаде тракта ПЧ можно использовать любые транзисторы серии ГТ322, а также серии ГТ310, во втором —любые высокочастотные германиевые транзисторы структуры p-n-p в остальных — транзисторы серий КТ203, КТ208, КТ326, КТ350, КТ361. Для работы в детекторном каскаде желательно подобрать транзисторы со статическими коэффициентами передачи тока h21э, отличающимися не более чем на 10 %, а для работы в усилителе АРУ — транзистор с коэффициентом h21э > 70.
Катушки L1—L5 намотаны на унифицированных трехсекционных каркасах и помещены в ферритовые (600НН) чашки внешним диаметром 8,6 мм с подстроечниками СС28 X 14 из того же материала. Катушка L1 содержит 60 витков провода ЛЭ 5 X 0,07, L2 — 30, L3 и L4 — по З X 35 витков провода ПЭВ-1 — 0,1, L5 — 180 витков провода ПЭВ-1 — 0,07 с отводом от середины. Катушки связи L2 и L5 наматывают поверх соответствующих основных катушек, причем последнюю наматывают в два провода, а затем начало одной из ее обмоток соединяют с концом другой.
Налаживание тракта сводится к определению точного значения частоты настройки пьезокерамического фильтра Z1, настройке на эту частоту фильтров L1C2, L3C5, L4C9 и установке требуемого выходного напряжения подбором резистора R12.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
