Для удобства настройки в темное время суток в переносных приемниках обычно предусматривают подсветку шкалы, включаемую нефиксируемой в нажатом положении кнопкой. Чтобы не держать кнопку все время начатой, лампы подсветки шкалы целесообразно питать через реле времени.
В этом случае достаточно кратковременного нажатия на кнопку S1, и лампы H1, Н2 будут гореть 15...20 c, после чего сами погаснут. В момент нажатия на кнопку конденсатор С1 быстро заряжается через резистор R1, а после отпускания кнопки медленно разряжается через резистор R2 и змиттерные переходы транзисторов V1, V2.
При отличных от указанных на схеме напряжении питания и лампах накаливания сопротивление резистора R2 выбирают из соотношения R2
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
