Схема УКВ ЧМ приемника с ФАПЧ, обеспечивающего громкоговорящий прием , показана на рисунке. Прием ведется на рамочную антену WA2, настроенную конденсатором С2 на середину радиовещательного УКВ диапазона. Катушка L1 служит для связи антенны с приемным устройством, которое собрано на одном из транзисторов микросборки DA1 и перестраивается по диапазону конденсатором С8.
Предварительный усилитель ЗЧ выполнен на другом транзисторе микросборки, оконечный-на транзисторах VT1-VT3. Выходная мощность усилителя на нагрузке сопротивлением 8 Ом при питании от двух элементов А332 (3В) - 50 мВТ. При приеме слабых сигналов рекомендуется использовать внешнюю антенну WA1, подключаемую через разъем Х1.
Рамочную антенну (один виток изолированного обмоточного или монтажного провола диаметром 0,3...0,5 мм)укладывают по периметру корпуса приемника и закрепляют клеем. Ориентировочные размеры рамки -100х65 мм. Катушка связи L1 - бескаркасная (внутренний диаметр - 5, шаг намотки -1мм) и содержит 2...4 витка. Катушку L2 во избежании микрофонного эффекта, который может возникнуть из-за акустической связи между ней и динамической головкой ВА1, катушку лучше намотать виток к витку на унифицированном каркасе от коротковолновой катушки переносного радиоприемника с ферритовым подстроечником. В этом случае она должна содержать девять витков провода ПЭВ-2 0,27. Конденсатором настройки может служить подстроечный конденсатор с воздушным диэлектриком. Полное описание приемника, его монтажа и настройки приводится в [50].
Литература: Николаев А.П., Малкина М.В. Н82 500 схем для радиолюбителей. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 155 с., с ил,- Библиогр. По главам.
