СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
УКВ приемник прямого усиления на микросхеме LM358
Для приема сигналов радиостанции авиаслужб, работающих на частотах УКВ-диапазона с амплитудной модуляцией, можно использовать .
Главным достоинством такого типа приемников является отсутствие каких-либо генераторов в схеме устройства. При этом отсутствует излучение высокочастотной энергии в приемную антенну. Такой приемник можно использовать даже на борту авиалайнера, не опасаясь создать помехи навигационной аппаратуре.
Принципиальная схема
На рис. 1 приведена принципиальная электрическая схема приемника. Полезный сигнал с антенны WA1 выделяется резонансным контуром L1, С2 и далее детектируется диодом VD1.
Для улучшения детекторной характеристики через диод VD1 протекает в прямом направлении небольшой ток, заданный резистором R1. Выделенная огибающая амп-литудно-модулированного сигнала усиливается двумя каскадами усилителя низкой частоты, выполненными на операционном усилителе DA1.
Усиленный сигнал низкой частоты через разделительный конденсатор С8 излучается динамиком ВА1. Для регулировки уровня громкости служит переменный резистор R3. Так как с ростом частоты все большее влияние на характеристики устройства оказывают его конструктивные особенности и параметры элементов, то приведем описание конкретных элементов схемы.
Рис. 1. Принципиальная схема простого самодельного УКВ приемника прямого усиления на микросхеме LM358.
Детали
Диод VD1 должен быть обязательно германиевым. При использовании кремниевого диода заметно снижается чувствительность приемника.
Конденсатор настройки С2 на рабочую частоту должен иметь как можно меньшие габариты. Его максимальная емкость может составлять не более 20 пФ, а минимальная - не более 5 пФ.
Катушка индуктивности L1 бескаркасная, намотана посеребренным проводом диаметром 1 мм на оправке диаметром 10 мм и содержит 4...5 витков. Длина намотки составляет 10 мм.
Микросхема LM358 - внешний вид и расположение выводов
Рис. 2. Микросхема LM358 - внешний вид и расположение выводов.
Контурные катушку и конденсатор можно применить и заводские, взяв их из радиовещательного приемника FM-диапазона. Однако так как станции авиаслужб работают выше по частоте, чем FM-станции, то при использовании таких контуров следует уменьшить индуктивность катушки, например, уменьшив количество витков.
Для получения большего коэффициента усиления величину сопротивления резистора R5 можно уменьшить. При этом для сохранения амплитудно-частотной характеристики в области низких частот следует увеличить емкость конденсатора С7 до 4,7 мкФ.
Приемник собран на небольшой печатной плате, помещенной в маленький пластмассовый корпус. При этом использовалась встроенная петлевая антенна.
Автор статьи - В. Семин. Статья опубликована в РЛ, №5,2003 г.
