СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
УКВ радиоприемник на микросхемах UL1042, UL1219, UL1482
Описываемый радиоприемник позволяет принимать одну из станций, работающих в УКВ-диапазоне. Приемник состоит из следующих блоков: каскада УКВ, построенного на транзисторе Т1 и интегральной микросхеме US1 (UL1042), усилителя промежуточной частоты, построенного на микросхеме UL1219, а также усилителямощности с микросхемой US3 (UL1482). Для работы с приемником может быть использован любой громкоговоритель с сопротивлением 8-15 Ом или наушники. Для питания можно использовать батарею с напряжением 9 В.
Без использования измерительных приборов настройка приемника трудна и трудоемка. Для настройки используют приемник с УКВ-диапазоном заводского изготовления. Используя схему, найдите в этом приемнике каскад УКВ. Приемник настройте на какую-нибудь станцию. Выход каскада соединяем с выводом 16 микросхемы US2 нашего приемника (керамический фильтр FC1 следует перед этим выпаять).
УКВ радиоприемник на микросхемах UL1042, UL1219, UL1482, схема
Вращая стержень фильтра F2, постарайтесь получить чистый, неискаженный сигнал радиостанции, которую слышите в заводском приемнике. После этого сигнал подаем на фильтр F1 (керамический фильтр FC1 следует впаять). Вращая стержень фильтра F1, старайтесь получить как можно более сильный сигнал без шумов. После этого приступайте к настройке контура нашего приемника.
Из обмоточной проволоки 00,6-0,7 мм на сверле 6 мм делаем спираль. Длина спирали -10 мм. После впаивания спирали в плату ко входу приемника подключаем антенну (1 м провода). Внутрь спирали медленно вводим тонкую металлическую отвертку.
US1
UL1042 (R174PS1)
US2
UL1219
US3
UL1482
Т1
BF240, 241
R1
3,3-3,6 кОм
R2
33-39 кОм
R3
220 Ом
R4
дроссель 22 мкГн
F1
фильтр 7x7 202
F2
фильтр 7 x 7 211
FC1
10,7 МГц
C1,C6,C16
1 нФ
C2, С3, C5
6,8pF
C4
10 пф
C7,C9
10 нФ
C8,C19
100 нФ
C11.C15
22 нФ
C13
22 мкФ
C17
47 мкФ
CT
КП Е 5-25 пф
R5
330 Ом
R6
68 Ом
R7
1 кОм
R8
100 кОм
R9
75 Ом
потенциометр
47 кОм
С10
10 мкФ
С12
2,2 нФ
С14
1 мкФ
С18
100 мкФ
L1
согласно описанию
Мы должны поймать какую-либо радиостанцию. Если это не получится, следует повторить попытки, сжимая или растягивая витки катушки. После настройки катушки внутрь ее закладываем кусочек губки и заливаем несколькими каплями стеарина.
С целью точной настройки всей шкалы радиоприемника следует скорректировать положение стержней в фильтрах F1 и F2, так чтобы прием избранной станции был без шумов и искажений. Приемник можно приспособить к приему диапазона 88-108 МГц, уменьшая количество катушки (опытным путем).
