В усилителе при использовании транзистора типа MRF238 производства компании Motorola обеспечивается на выходе усиление 10 дБ и мощность 30 Вт при частоте 160 МГц. В схеме применяются подстроечные конденсаторы C1С4 компании Arco типа 463, 464 или 424.
Дроссель RFC1 содержит 10 витков провода №20, намотанных на 270-омном резисторе мощностью 0.25 Вт. Конденсатор С5 состоит из трех параллельно подключенных серебряно-слюдяных конденсаторов по 90 пФ. Дроссель RFC2 состоит из 68 витков провода № 18, намотанных на кольцевом сердечнике. Катушка L1 содержит Ѵ2 витка провода № 14 длиной 1,5 дюйма, а катушка L2 4 витка с 0.25-дюймовым диаметром провода № 14. Катушка L3 дуга 1.25 дюйма провода № 14, как показано внизу на рисунке. Диоды D1D8 типа 1N4148. Трансформаторы Т1 и Т2 выполнены с использованием коаксиального кабеля RG-174 или похожего 50-омного коаксиального кабеля. Диод D9 кремниевый выпрямительный диод на ток 2 А.
