Устройство бесшумной настройки устраняет шумы при перестройке приемника с одной радиостанции на другую. Включают его между детектором и первым каскадом усилителя ЗЧ, а управляющий сигнал снимают с последнего каскада усилителя ПЧ.
Устройство выполнено на трех транзисторах и состоит из усилителя сигнала (V1), выпрямителя (V2), усилителя постоянного тока (V3), ключевого каскада (V4) и делителя напряжения НЧ (V5, V6, С6—С8, R14). При настройке приемника на какую-либо радиостанцию сигнал ПЧ, усиленный транзистором V1, выпрямляется диодом V2. Постоянная составляющая выпрямленного сигнала открывает транзистор V3. Уменьшение сопротивления его участка эмиттер — коллектор приводит к открыванию и транзистора V4.
В результате напряжение между его коллектором и эмиттером становится настолько малым, что диоды V5 и V6 закрываются. Поскольку обратное сопротивление закрытых диодов велико, сигнал с выхода детектора практически без потерь проходит на вход усилителя ЗЧ.
При перестройке приемника с одной радиостанции на другую, когда уровень полезного сигнала ПЧ резко уменьшается, а затем и пропадает совсем (остаются только шумы), транзисторы V3, V4 закрываются, а диоды V5, V6 открываются током, протекающим через резисторы R12, R13. В результате делитель, состоящий из резистора R14, диодов V5, V6 и конденсаторов С6—С8 (их сопротивление на звуковых частотах очень мало), ослабляет поступающее на вход усилителя ЗЧ напряжение шумов на 30...40 дБ, так что они практически не прослушиваются.
В устройстве можно использовать транзисторы и диоды указанных на схеме серий с любыми буквенными индексами.
Налаживание устройства сводится к установке движка подстроечного резистора R9 в такое положение, чтобы при перестройке приемника шумы ослаблялись возможно больше, а при приеме передач громкость заметно не уменьшалась на слух.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
