Автоматическое выключение усилителя с помощью отрицательного напряжения смещения линейного ВЧ-усилителя класса "В", такого как Heath SB-200, повышает его эффективность, поскольку если входной сигнал отсутствует, то энергия усилителем практически не расходуется.
Транзисторы схемы выбраны таким образом, чтобы они могли выдержать максимальное подключенное напряжение, т. е. около 150 В. При отсутствии сигнала высокой частоты на входе схемы напряжение смещения содействует запиранию транзисторов, и таким образом ток потребления схемы будет почти равен нулю. Переключатель работает при пороговом напряжении высокой частоты примернр 2 В и подает напряжение смещения в усилитель класса "В". С возрастанием на входе сигнала высокой частоты ток потребления усилителем растет. При передаче речи передатчиком, работающим в режиме SSB, ток потребления усилителя будет равен нулю, а вот при речевой передаче ток возрастает.
