СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема простой АМ радиостанции
Описание:
Радиолюбителями за долгие годы было создано немало схем радиостанций с АМ на базе сверхрегенеративного детектора, эта схема не претендует на эксклюзивность технических решений и была собрана из того, что было под рукой. Не смотря на данное обстоятельство, схема обеспечивает уверенную связь 1,5км между двумя портативными радиостанциями на одном уровне высот местности.
Характеристики:
Чувствительность приёмника -1мкВ
Тип излучения - АМ
Мощность несущей - не менее 0.5Вт
Выходная мощность НЧ - 1.5Вт на нагрузке 8Ом.
Корпус был взят готовый и несколько великоват.
Схема радиостанции состоит из трёх основных узлов: приёмника, передатчика и схемы контроля заряда с генератором тонального вызова и "старт-ТОНа". Последний необходим для выявления вызова именно "своей" радиостанции на фоне иных сигналов, при малой установленной громкости приёма.
Стоит заметить, что уровень полезного сигнала при приёме выше собственного шума сверхрегенератора и помех в несколько раз, что позволяет устанавливать низкую громкость приёма в режиме ожидания.
Приёмник.
Приёмник радиостанции выполнен по схеме сверхрегеннератора с УВЧ на базе каскада с ОБ (VT1). Питание регенеративного детектора (VT4) стабилизировано (VD1), что позволило добиться хорошей стабильности настройки режимов в широком диапазоне температур. Наилучшие параметры обеспечивает транзистор КТ316Д, возможна его замена на S9018, ГТ311 и КТ315, с подбором номиналов делителя в цепи базы.
Выделенный детектором сигнал и импульсы возбуждения поступают на отсекающий фильтр на транзисторе VT7 с полюсом затухания на частотах 30..40 КГц, которым подавляется частота регенерации на уровне -60Дб (1000 раз), а так же фильтруется шум эфира срезая частоты выше 3КГц. После чего сигнал приходит на регулятор громкости и оконечный усилитель НЧ на микросхеме DA1 (KA2201), усиления которой достаточно для отказа от предварительных каскадов усиления.
Передатчик.
Передатчик радиостанции состоит из задающего кварцевого генератора на транзисторе VT5, усилителя мощности и модулятора на транзисторах VT2 и VT3 соответственно, а также микрофонного усилителя и полосового фильтра НЧ на транзисторе VT8. Транзистор VT6, блокирует кварцевый резонатор в режиме приёма и при передачи до половинного разряда емкостей питания приёмника.
Усилитель НЧ сигнала микрофона имеет усиление 100..140 в полосе частот 300Гц ... 3КГц и затухание 16Дб на частоте 5КГц. Такое усиление достигается за счёт работы каскада на высокоомный вход каскада модулятора, выполненного по схеме с ОК.
УМ ВЧ выполнен по схеме с ОЭ в режиме каскада в классе C-D (режим меняется в процессе модуляции), благодаря изменению сопротивления в цепи эмиттера (переход VT3) меняется угол отсечки каскада и ток коллектора, благодаря чему получаются модулированные колебания с неплохой линейностью и высокий КПД.
Далее сигнал подчищается и согласуется "П"- контуром и поступает в антенну.
Устройство управления.
Выполнено на микросхеме DD1 (К176ЛА7 или 561,1561) и состоит из нескольких узлов.
Контроль заряда АКБ, элементы DD1.1 и DD1.2. Принцип работы основан на постоянстве потенциала на входе (стабилитрон) и изменении порога срабатывания элемента от напряжения питания. При снижении питания, напряжение на входе становится выше порога 1-цы и на выходе элементов устанавливается "0", светодиод VD6 зажигается. Это происходит при напряжении около 7V или 1V на каждом элементе АКБ. При использовании АКБ из 8-ми эл. следует применить стабилитрон 3V6.
ТОН генератор собран на элементах DD1.3 и DD1.4.
Схема генерирует частоту 1100Гц при условии присутствия высокого потенциала на выводе 8 и 13. Вывод 8, блокирует генератор при приёме, а вывод 13 разрешает генерацию при подаче питания на передатчик и также при нажатии кнопки "ТОН", на время определяемое цепочкой RC из R31C38, примерно 0.3 секунды. Таким образом при выходе на связь радиостанция отправляет в эфир короткий ТОН-сигнал опознавания.
Антенна радиостанции самодельная и не приведена к значениям волнового сопротивления 50 Ом, её сопротивление выше 250 Ом, исходя из чего подобраны и номиналы "П"-контура.
Длина антенны 225мм.
Для изготовления потребуется кабель RG-6 (телевизионный) белый с алюминиевым экраном диаметром внешней изоляции 6.8мм и провод от кабеля UTP,с жилой 0.5мм, длиной 3 метра.
Потребуется кусок 250мм кабеля, жила удаляется. Отступив от края 35мм мотаем 55..60 витков провода "виток к витку" (начало провода располагаем вдоль кабеля и плотно фиксируем скотчем, кусок должен быть 8..10см), далее наматываем равномерно с шагом на всю длину оставшегося куска кабеля.После чего используя индикатор напряжённости поля и перестраиваемый генератор проверяем резонанс антенны на 27200КГц, при необходимости отматываем витки с конца и обрезаем провод. После настройки конец провода заправляем в отверстие жилы кабеля на глубину 1..2см и фиксируем конечные витки скотчем.Скотчем также обматываем всю намотку в два слоя, располагая углы намотки слоёв поперечно.
Далее начало антенны вставляем в кабель-ввод RG7, предварительно удалив резинку, подрезав "усики" на половину и расширив отверстие в гайке-колпачке. После чего, затягиваем гайку-колпачок и используем термоклей для создания перехода от диаметра колпачка к диаметру намотки. Берём термоусадочную трубку 15/7.5, отрезаем кусок 70..80мм, одеваем на колпачок (до его кромки) и на часть намотки "виток к витку", осаждаем трубку. Затем отрезаем кусок длиной от кромки колпачка до конца антенны плюс 5.7мм, надеваем и осаждаем. Последним этапом заливаем кончик антенны термоклеем (внутрь термоусадки).
Антенной также может служить штырь до 1/8 длины волны.
Конструкция.
Контурная катушка приёмника мотается на каркасе 9мм из бумаги, 12..13 витков проводом 0.6мм на длине 15мм.Катушку покрывают эпоксидным лаком.
Катушка П-контура наматывается на отрезке внешней изоляции кабеля RG-6 (диаметр 6,5..6,8мм) и содержит 18..20 витков провода 0.4мм виток к витку.
Дроссель L4, применяется типа ДПм-30 или подобный,с китайскими катушками может не запускаться.
Дроссель L2, должен быть рассчитан на ток 300мА.
Катушки контура приёмника и П-контура также могут быть выполнены на кольце 20НН размером 10х6х3 и более.
Переключатель SA1 на ток не менее 300мА.
Микрофон выбирается с высокой чувствительностью типа МКЭ332В,Г, в противном случае модуляция будет не глубокая.
Микросхема КА2201 склонна к самовозбуждению, при первом включении следует контролировать ток, он не должен превышать 20мА при нулевой громкости.
Налаживать регенератор следует совместно с УВЧ, при срыве генерации уменьшить сопротивление резистора R3.
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
2500 кб.
Создано:
10.12.2022 21:36:30
Сложность схемы:
средняя
Файл запрашивали:
233 раз(а)
Похожие схемы
Название Категории
Схема простой радиостанции на трех транзисторах (27,140 МГц)
16.11.2016 22:09
Техника УКВ >> УКВ радиостанции и трансиверы
Схема простой радиостанции УКВ (FM) диапазона на транзисторах и KXA058
16.11.2016 22:08
Схема простой УКВ-ЧМ радиостанции на четирех транзисторах
16.11.2016 22:10
Схема радиостанции "Маяк"- 915Kb
21.10.2002 12:58
Радиолюбителю-конструктору >> Радио
Схема портативной радиостанции на 27 МГц
16.11.2016 22:09
Просмотров всего 4,965, сегодня 11
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг 5.00 баллов на основе 1 мнения
Отлично
100%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Инженерный форум QRZ.RU
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
