Coil32
Версия программного обеспечения Coil32, предназначенная для работы на мобильных устройствах - смартфонах и планшетах, работающих на операционной системе Android. Работает в версиях Android 5 и выше.
Программа позволяет рассчитать следующие варианты катушек индуктивности:
- Однослойная катушка виток к витку.
В качестве начальных параметров при расчете катушки можно выбрать два варианта:- Известны диаметр каркаса и диаметр провода, длина намотки вычисляется.
- Известны диаметр каркаса и длина намотки, диаметр провода вычисляется
- Однослойная катушка с шагом намотки
- Однослойная катушка с прямоугольным сечением провода
- Однослойная катушка с шагом намотки на многоугольном каркасе
- Многослойная катушка
- Многослойная катушка с изолирующими межслойными прокладками
- Многослойная катушка на прямоугольном каркасе
- Многослойная катушка намотанная фольгой
- Катушка на ферритовом кольце (только для использования при слабых ВЧ полях)
- Тонкопленочная катушка на печатной плате
- Плоская спиральная катушка Теслы
- Приложение имеет дополнительные модули позволяющие рассчитать:
- Печатную катушку в форме меандра;
Поисковую катушку металлоискателя;Катушку в виде одиночного треугольного, прямоугольного или круглого витка;Тороидальную катушку без сердечника с круглым или прямоугольным поперечным сечением;Приблизительно оценить влияние экрана на величину индуктивности;Катушка на ферритовом стержне;Катушка в броневом сердечнике (ферритовом или из порошкового железа);Катушка на Ш-образном сердечнике;Катушка на П-образном сердечнике;Катушка на RM сердечнике;Найти проницаемость ферритового кольца;Пересчет любой катушки с сердечником путем определения его коэффициента индуктивности AL;Amidon™ сердечники - кольца из порошкового железа и феррита, броневые сердечники , Ш-образные и в форме "бинокля";Расчет оптимальной многослойной катушки без сердечника для Hi-End аудиофильтров (кроссоверов);Расчет катушки на ферритовом кольце на ВЧ с расчетом добротности и паразитной емкости;Расчет растягивающих контурных конденсаторов;
Скриншоты
Информация о файле
- Последнее обновление:
- 12.04.2025 23:10:53
- Ресурс получен от:
- Валерий Кустарев
- Файл запрашивали:
- 765 раз(а)
