ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Расчет потерь напряжения и мощности в высоковольтной воздушной ЛЭП
Описание:
Программа производит расчет потерь напряжения и мощности в 3-х фазной высоковольтной воздушной ЛЭП выполненной неизолированными проводами. В качестве исходных данных задается сила тока в линии, коэффициент мощности потребителя, напряжение у потребителя, длина линии, расстояния между проводами ЛЭП, сечение, диаметр и активное сопротивление 1 километра провода.
В качестве результатов расчета выводятся: потеря напряжения и мощности в абсолютных единицах и в процентах от уровней исходных в начале линии величин, требуемое напряжение источника в начале ЛЭП, активное и реактивное сопротивления ЛЭП, а так же значения мощности потребителя электроэнергии.
Программа работает в терминальном режиме в ОС windows и linux.
Просмотров всего 46, сегодня 1
Категория:
Информация о файле
Последнее обновление:
15.06.2020 14:15:22
Ресурс получен от:
Вячеслав
Файл запрашивали:
46 раз(а)
Инженерный форум QRZ.RU
Категории файлового архива
Рейтинг этого файла
Рейтинг Еще ни один посетитель не проголосовал. Вы можете стать первым!
Отлично
0%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Похожее программное обеспечение
Название Категории Обновлено
Расчет мощности на нагрузке Начинающим
09.01.2007 16:44
Таблица отношений напряжений и мощности в децибелах Начинающим
26.04.2020 15:34
Расчет коммутатора круговой ФАР для вертикальных излучателей Радиолюбительские расчеты >> Расчет антенн
08.05.2001 15:49
Condenser RESIstor CALculator - расчет резисторов и катушек Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты
29.02.2004 15:22
Экспериментальная антенна на 144 МГц - расчет Радиолюбительские расчеты >> Расчет антенн
23.04.2003 18:29
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
