ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Расчет П-контура
Описание:
Расчет П-контура. Для расчета номиналов элементов контура применены формулы К.Шульгина (U3DA) из ж. Радио № 5, 7, 1985 г.
Программу можно использовать для расчета согласующего П-контура или выходного П-контура передатчика. Программой производится расчет элементов контура, КПД, потерь, реактивных мощностей и токов в его элементах, напряжений, модулей параметров S11 и S22, в т.ч. полосы частот по модулю S11, подавления 2-й гармоники в режимах генератора напряжения и генератора тока, а также полосы пропускания по уровню -1 дБ. Для расчета усилителя мощности приложены графики разложения токового импульса. По желанию пользователя результаты расчета записываются в текстовый файл.
Для работы требуется 64 битная ОС windows или linux. Установка программы не требуется.
В связи с вопросами радиолюбителей добавлена копия файла для 32-битной версии windows.
Скриншоты
Просмотров всего 1,624, сегодня 3
Категория:
Информация о файле
Размер файла:
3514 кб.
Последнее обновление:
07.04.2024 10:47:29
Ресурс получен от:
Вячеслав
Файл запрашивали:
1624 раз(а)
Инженерный форум QRZ.RU
Категории файлового архива
Рейтинг этого файла
Рейтинг 4.25 балла на основе 16 мнений
Отлично
 12
75%
Хорошо
6%
Потянет
0%
Неприятно
6%
Негативный
12%
Похожее программное обеспечение
Название Категории Обновлено
Расчет P-контура Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты
00.00.0000 00:00
Расчет P-контура Радиолюбительские расчеты >> Расчет контуров
00.00.0000 00:00
Расчет П-контура Все для ОС Linux
00.00.0000 00:00
Расчет П-контура Радиолюбительские расчеты >> Расчет контуров
00.00.0000 00:00
Расчет контура Радиолюбительские расчеты >> Расчет контуров
00.00.0000 00:00
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
ВЯ
Вячеслав был 10 часов назад
06.07.2023 15:58
Поставил 32-x битный компилятор. Добавлена 32 битная версия программы.
ВЯ
07.02.2023 17:37
Добавил в описание, что работает только в 64 битных ОС windows и linux. К сожалению выпустить 32-х битную копию в 64 битном компиляторе windows не удалось (хотя в Linux это делается без проблем).
БТ
Борис Толстовбыл полчаса назад
24.01.2023 01:11
В 32-битной версии не работает
ВН
ВИКТОР НАРИЖНЫЙбыл 14 часов назад
12.03.2022 20:18
Спасибо большое!!
