| К. т. н. Клименко Н. Н. |
В СВ передача данных в основном осуществляется голосом с использованием радиостанций телефонной связи. В разрабатываемых радиостанциях УКВ-диапазона предусмотрен внешний или встроенный адаптер для передачи данных со скоростью 0,075-16 Кбит/с. К ним относятся радиостанции типа AN/URC-100, AN/URC-101, AN/PRC-117, RC-130, МР-83, а также радиостанции по программам JAGUAR V, JAGUAR U, SCIMITAR V, SCIMITAR U, SINCGARS V. Низкие помехозащищенность и пропускная способность действующих радиостанций передачи данных привели к необходимости разработки в интересах СВ и МП принципиально новых радиостанций по программам PLRS, JTIDS и PJH для одноименных систем передачи данных.
Для УТА ВВС, ВМС и МП развернуты сети передачи данных LINK-11 (TADIL А), LINK-4, 4A (TADIL С) и LINK-14 (TADIL В), объединяющие наземные радиостанции RT-1258A, RT-1266A, AN/TRC-87, AN/TYA-1, корабельные радиостанции AN/USC-32, 34, 35 и самолетные радиостанции AN/ARC-165, 167, работающие в диапазоне частот 225...400 МГц. Мощность радиостанций этих типов составляет 300... 1300 Вт [5, 8, 9. 11. 21].
Сеть передачи данных LINK-4 или TA-DIL С предназначена для наведения истребительной авиации с наземных центров управления. Аналогичная сеть передачи данных LINK-4A предназначена для наведения и управления посадкой палубной авиации ВМС. Передача данных осуществляется в режиме МДВР в полосе 50 кГц с использованием частотной манипуляции. Цикл МДВР равен 2976 мс и включает 92 кадра длительностью 32 мс. В пределах каждого кадра осуществляется передача двух пакетов информации объемом 70 бит и длительностью 14 мс, разделенных защитным интервалом длительностью 4 мс. Первый пакет (нечетные пакеты цикла) в каждом кадре передается управляющей радиостанцией сети. Остальные пакеты (четные) передаются подчиненными радиостанциями. Часть кадров в цикле МДВР отводится для служебных целей.
Сеть передачи данных LINK-11 или TADIL А предназначена для обмена информацией наземных центров управления с самолетами ДРЛО Е-ЗА, а также надводных кораблей с самолетами ДРЛО Е-2С и самолетами противолодочной обороны S-3A и Р-ЗС. Сеть LINK-11 обеспечивает также передачу данных на линиях «корабль-корабль», «берег-корабль» в интересах координации действий ВМС в рамках АСУ NTDS. Передача данных осуществляется также в режиме МДВР в полосе 110 Гц с использованием многотональных сигналов с относительной фазовой манипуляцией. Скорость передачи информации 2400 бит/с. Многотональный сигнал включает в общем случае 15 поднесущих частот для передачи данных и один синхротон, который не используется при передаче данных и сигналов управления. Поднесущие частоты равномерно распределены в диапазоне 605...1705 Гц. Передачи ведутся кадрами длительностью 13,33 мс. Вначале каждой передачи идет преамбула из 5 кадров. На интервале преамбулы излучаются только немодулированный тон 605 Гц и синхротон 1705 Гц. При этом фаза синхротона на границе каждого кадра изменяется на 180°. За преамбулой следует кадр опорной фазы, в пределах которого излучаются все поднесущие колебания, используемые для передачи данных. В следующем кадре передается стартовая посылка для запуска телетайпа. Завершается передача двумя кадрами со стоповыми посылками. Между этими посылками передается переменное число кадров с цифровыми данными. Данные объединяются в блоки по 24 бита и кодируются кодом Хэмминга (30, 24).
В сети LINK-11 одной из радиостанций отводятся функции управления. Управляющая станция организует работу сети в соответствии с процедурами, получившими название ROLL CALL и Round Robin [21]. В случае процедуры ROLL CALL управляющая станция производит последовательный опрос всех подчиненных станций в сети путем передачи в адрес каждой из них коротких сообщений, включающих преамбулу, кадр опорной фазы и адрес вызываемой станции. Вызываемые станции последовательно передают блоки цифровой информации в адрес управляющей станции. После завершения опроса управляющая станция передает свои данные и специальный сетевой код окончания цикла опроса. Процедурой Round Robin предусмотрена передача отвечающей станцией адреса следующей вызываемой станции, которая затем опрашивается управляющей станцией.
Сеть передачи данных LINK-14 или ТА-DIL В предназначена для обмена информацией между наземными органами управления ВВС, ПВО и МП. Аналогичная сеть LINK-14A обеспечивает передачу кораблями основных классов ВМС тактических данных для кораблей, не подключенных к АСУ NTDS и не имеющих доступа к сети LINK-11. Используются стандартные телеграфные передачи с частотной манипуляцией со скоростью 75 бит/с. Символам «I» и «О» соответствуют поднесущие частоты 700 и 500 Гц. Передачи ведутся циклами с типовой длительностью 1 мин. Радиостанции, входящие в состав сетей передачи данных LINK-4, 4A, LINK-11 и LINK-14, 14A не отвечают современным требованиям по пропускной способности и помехозащищенности. Поэтому существующие средства передачи данных сначала будут дополнены, а затем совсем заменены станциями системы JTIDS.
