| К. т. н. Клименко Н. Н. |
Программой SCIMITAR V фирмы MARCONI предусмотрено создание ранцевых радиостанций мощностью 5 Вт и мобильных радиостанций мощностью 50 Вт. Они обеспечивают телефонную связь н передачу данных в диапазоне 30...88 МГц в режиме фиксированной настройки частоты или в режиме СИЧ. Криптозащита информации и управление СИЧ осуществляются встроенным модулем ЕССМ. Основные характеристики радиостанций приведены в табл. 5 (часть 1). Передача речи осуществляется с использованием дельта-модуляции со скоростью 19,2 кбит/с и частотной манипуляции с отстройкой поднесущих частот на ±5,6 кГц от номинальной частоты. Передача данных осуществляется со скоростью 16 кбит/с с использованием манипуляции минимальным сдвигом. При этом величина отстройки частоты от номинального значения зависит от режима работы так, как показано в табл. 1 [I].
Для идентификации радиостанций используется модуляция несущего колебания сигналов тональной частоты 150 Гц. Сигнал тональной частоты преобразуется дельта-модулятором в цифровую форму и передается при использовании частотной манипуляции с отстройкой частоты от номинального значения на ±3 кГц.
Предусмотрено предварительное программирование шести каналов связи вручную или с использованием устройства Fill Gun. В процессе программирования в ОЗУ модуля управления вводятся для каждого канала следующие данные: частота фиксиро-ванной настройки, ключевые переменные, «время дня» TOD, исходные данные для формирования адресной группы частот, ортогональный код идентификации сети н адресный код для селективной связи. Ввод ключевых переменных осуществляется в виде восьми блоков по четыре шестнадцатеричных символа (О...9. А, В,...) для каждого канала, что эквивалентно 128-битной двоичной кодовой комбинации [1. 2]. Это позволяет сформировать 2128 ПСП с периодом 2120c. Адресная группа включает 128 частот для СИЧ и формируется процессором модуля управления в соответствии с алгоритмом, заданным ключевыми переменными. В общем случае адресная группа частот для СИЧ формируется из нескольких непересекающихся поддиапазонов (или блоков) рабочих частот, нижние н верхние границы которых задаются в качестве исходных данных в процессе предварительного программирования каналов связи.
В режиме СИЧ предусмотрены вызов ортогональной сети по коду идентификации сети н селективный вызов абонента в сети. Код идентификации сети изменяется в диапазоне 000...127 и задает номер стартовой (или опорной) частоты в адресной группе. Для селективного вызова в сети также используется трехзначный цифровой адресный код, который закрепляется за одной или группой радиостанций в сети. Число адресных кодов не должно превышать 128. При наборе адресные коды отображаются на дисплее. Групповой селективный вызов реализуется заданием в адресном коде только общих для всех радиостанций позиций. Информация об адресных кодах передается в составе синхросигналов.
Синхронизация радиостанций в режиме СИЧ производится автоматически по синхросигналам управляющей станции в течение 1 с. В процессе синхронизации на принимаемый сигнал накладывается тональный сигнал частотой 1 кГц для формирования сигнала звукового оповещения оператора об отсутствии синхронизации. В отличие от радиостанций 1AGUAR V в радиостанциях SCIMITAR V используется не относительная, а абсолютная временная шкала, задаваемая временем TOD в часах, минутах и секундах гринвичского времени. В радиостанциях имеется внутренний формирователь временной шкалы-часы. Установка времени TOD осуществляется оператором средствами управления на передней панели. Конкретное значение должно на несколько секунд опережать текущее время с тем, чтобы успеть своевременно запустить внутренние часы. Вследствие наличия внутренних часов в состав синхросигналов наряду с кодовой комбинацией для загрузки генератора ПСП передается и время его запуска по внутренней шкале времени.
Для радиостанций, пропустивших начальную синхронизацию сети, предусмотрены два способа синхронизации с работающей сетью. В процессе синхронизации первым способом абонентская радиостанция излучает в течение не менее 4 с сигнал тонального вызова в режиме фиксированной настройки на частоту вызова, ассоциированную с соответствующей адресной группой частот. Как правило, в качестве частоты вызова используется стартовая частота, задаваемая при программировании канала связи в режиме СИЧ. Оператор управляющей станции, услышав звуковое оповещение о приеме сигнала тонального вызова, переключает станцию в режим фиксированной настройки на частоту вызова и производит опознавание абонента. После этого по его команде обе радиостанции переводятся в режим СИЧ и производится синхронизация по синхросигналам управляющей станции так же, как и при развертывании сети. В случае помех или необходимости поддержания в сети длительного радиомолчания синхронизация опоздавших радиостанций производится вторым способом, в рамках которого управляющая станция переводится в режим эпизодического излучения коротких синхросигналов на одной из частот, входящих в адресную группу. На дисплее синхронизирующейся станции при приеме синхросигнала высвечивается номер дня (1...7) и время дня, которое оператор вводит в память модуля управления. Поскольку ключевая информация вводится предварительно, то информация о времени дня оказывается достаточной для завершения синхронизации.
На базе радиостанций SCIMITAR V создана серия аналогичных радиостанций SCIMITAR U для работы в диапазоне 225—400 МГц.
