| К. т. н. Клименко Н. Н. |
Действующие радиостанции ближней телефонной связи ВВС диапазона 225... 400 МГц характеризуются низкой помехозащищенностью. Поэтому еще в 1976 г. была намечена долгосрочная программа создания помехозащищенных радиостанций, по-лучившая название SEEK TALK. Поскольку срок начала работ по этой программе не определен из-за их высокой стоимости, в настоящее время проводится модернизация существующих бортовых и наземных радиостанций диапазона 225... 400 МГц по программе HAVE QUICK [9—13]. Программа предполагает оснащение приемопередатчиков типа AN/ARC-164, AN/ARC-171, AN/GRC-171, AN/WSC-3, RT-1319/URC модулем ЕССМ, реализующим режим СИЧ, а также создание сети наземных радиостанций, обеспечивающих доступ самолетов к информации СЕВ для синхронизации в режиме СИЧ.
Модуль ЕССМ типа MC-10205/GRC выполнен в виде отдельной приставки. На первом этапе модули ЕССМ обеспечивали сравнительно низкую скорость СИЧ (около 10 скач-ков/с). На втором этапе программа HAVE QUICK-2 предусматривает создание радиостанций с достаточно высокой скоростью СИЧ, достигающей 1000 скач-ков/с, а также уменьшение шага «сетки» частот с 25 до 6,5 кГц [12, 13]. В рамках программы HAVE QUICK-2 предлагалось разработать модемы УКВ-связи для станций спутниковой связи типа AN/URC-93, AN/URC-101,-104,-110,-112, AN/TSC-102, AN/URC-39, AN/PSC-1,-3, AN/VSC-7, HST-4A, LST-5B [14]. В [12] отмечено, что с 1987 г. радиостанции по программе HAVE QUICK-2 поступают на вооружение ВВС США и НАТО. Разработки по этой программе осуществляет фирма MAGNAVOX (США) [9].
В 1983 г. завершены разработки перспективных радиостанций для ПАН по программе PACER SPEAK [15]. В соответствии с этой программой на вооружение приняты комплексы радиосвязи типа AN/GRC-206. а также ранцевые радиостанции типа AN/PRC-113 и возимые радиостанции AN/TRC-176 и AN/VRC-83, работающие в KB- и УКВ-диапазонах волн. Центральным элементом этих радиостанций является приемопередатчик RT-1319/URC, прошедший модернизацию по программе HAVE QUICK. Для синхронизации радиостанций в режиме СИЧ создана приставка — рубидиевый хронизатор. В результате радиостанции, разработанные по программе PACER SPEAK, оказываются совместимыми с радиостанциями, модернизированными по программе HAVE QUICK, и включаются в сети телефонной связи ВВС.
Базовый приемопередатчик RT-1319/URC работает в диапазонах частот 116...150 u 225...400 МГц. Он имеет восемь предварительно настроенных каналов и обеспечивает телефонную, телеграфную связь, а также передачу данных в режиме амплитудной манипуляции. Ранцевая носимая радиостанция AN/PRC-113 выполнена на базе приемопередатчика RT-1319/LJRC в двух вариантах — с модулем криптозащиты и с модулем ЕССМ. Она заменит действующие радиостанции SKY-515, AN/PRC-41,-66,-75. Возимая радиостанция AN/TRC-176 включает в себя приемопередатчик RT 1319/URC, а также ряд оконечных устройств и предназначена для замены станции AN/TRC-68. Возимая радиостанция AN/VRC-83 снабжена 30-Вт усилителем мощности и выполнена в двух вариантах — с модулем криптозащиты и с модулем ЕССМ для обеспечения СИЧ. Комплекс связи AN/GRC-206 предназначен для установки на транспортных средствах и обеспечивает работу в диапазонах 2... 30; 30...76; 116...150 и 225...400 МГц. Комплекс выполняется в двух вариантах — с модулем криптозащиты и с модулем ЕССМ для обеспечения СИЧ. В диапазоне 30...76 МГц используется приемопередатчик RT-246 мощностью 35 Вт с ЧМ, заимствованный из радиостанции AN/VRC-12. Наличие дистанционного управления позволяет управлять выбором 10 предварительно настроенных рабочих частот. В диапазоне 116...150 и 225...400 МГц связь осуществляется двумя радиостанциями AN/VRC-83. Управление четырьмя радиостанциями, входящими в комплекс AN/GRC-206, осуществляется с унифицированного пульта, включающего микро-ЭВМ. Основные характеристики этих радиостанций приведены в табл. 6 (часть 1).
Радиостанции УКВ-связи по программам HAVE QUICK и PACER SPEAK могут работать как в режиме СИЧ, так и в режиме фиксированной настройки частоты. Как правило, предусмотрена предварительная настройка восьмичастотных каналов. В ряде радиостанций, например, в станциях типа AN/ARC-164 и AN/WSC-3, предварительно настраиваются 20 частотных каналов. Настройка производится вручную оператором с панели управления. При 20 предварительно настроенных каналах только 8 или 16 каналов используются для СИЧ, остальные каналы — в режиме фиксированной настройки частоты [10]. В радиостанциях по программе HAVE QUICK адресная группа частот для СИЧ получила название «слово дня» (WOD— Word-of-Day). Одно и то же «слово дня» может использоваться несколько суток. Ввод «слова дня» в ОЗУ радиостанции осуществляется до взлета авиации. Для реализации режима СИЧ дополнительно используется время запуска генератора ПСП, названное «время дня» (TOD—Ti-me-of-Day). Информация о «времени дня» также вводится вручную оператором с панели управления после включения радиостанции. В обычной обстановке радиотелефонная связь ВВС поддерживается в режиме фиксированной настройки частоты. Переход в режим СИЧ предусмотрен в случае угрозы применения организованных помех.
Синхронизация радиостанций в режиме СИЧ осуществляется с использованием привязки фаз генератора ПСП к универсальной шкале единого времени UTC. Формирование шкалы единого времени обеспечивает сеть наземных радиостанций типа AN/TRC-177, расположенных на основных оперативных базах или наземных центрах управления ВВС. Станция AN/TRC-177 осуществляет прием информации СЕВ от ИСЗ системы TRANSIT на частотах 150 или 400 МГц с последующей ретрансляцией ее на бортовые радиостанции, а также на наземные мобильные радиостанции типа AN/MRC-107A и AN/MRC-108, обеспечивающие дополнительную ретрансляцию информации СЕВ в интересах ПАН [9, 15). Отметим, что в рамках программы PACER SPEAK радиостанции AN/MRC-107A и AN/MRC-108 заменяются на комплекс радиосвязи AN/GRC-206. В перспективе программой HAVE QUICK-3 предусмотрено сопряжение сетей УКВ-связи ВВС с системой GPS-NAVSTAR для получения информации СЕВ с большей, чем у системы TRANSIT, точностью [12]. В заключение следует отметить, что практически во всех перспективных радиостанциях УКВ-связи применяются СИЧ и криптозащита информации.
