| К. т. н. Клименко Н. Н. |
В интересах реализации концепции порайонной системы полевой связи типа «сетка» в странах НАТО осуществляется разработка стандартного связного оборудования, включая многофункциональные радиостанции УКВ-диапазона, по взаимосвязанным программам TRI-TAC (США), PTARMIGAN (Великобритания), RITA (Франция) и Autoco (ФРГ) [41].
Программой PTARMIGAN предусмотрено создание базовой радиостанции типа UK/TRC-471 (Triffid), работающей в диапазонах частот 225...400, 610...960 и 1350... 1850 МГц. Передача речи осуществляется в цифровой форме путем адаптивной дельта-модуляции со скоростью 16 или 32 кбит/с. В радиостанции используется временной мультиплексор, обеспечивающий уплотнение 16 телефонных каналов с групповой скоростью передачи информации 256 или 512 кбит/с.
Программой RITA предусмотрена разработка фирмами SAT и Thomson CSF базовой радиостанции, работающей в диапазонах частот 225...400, 400...960 и 1350... 2700 МГц [42] с использованием стандартной «сетки» частот с шагом 125 кГц. В табл. 5 приведены мощность излучения и коэффициент усиления антенн в каждом диапазоне частот.
При использовании усилителя мощности на мобильных станциях мощность излучения достигает 30...50 Вт. Ослабление изучения по боковым лепесткам диаграммы направленности антенны не меньше 15 дБ. Радиостанция обеспечивает многоканальную телефонную связь, телеграфную связь и передачу данных. С применением частотной модуляции телефонная связь осуществляется в аналоговой форме в режиме частотного уплотнения каналов и в цифровой форме в режиме временного уплотнения каналов. В режиме частотного уплотнения производится уплотнение 4, 12, 24 или 60 телефонных каналов в полосе 4...300 кГц. Дополнительно в полосе 3200 Гц передается пилотсигнал. Речь в цифровой форме передается с использованием импульсно-кодовой модуляции со скоростью 48 кбит/с. В режиме временного уплотнения осуществляется уплотнение 24 телефонных каналов с групповой скоростью 1152 кбит/с. В радиостанции также предусмотрены:
Отметим, что программой MSE намечено включение связного оборудования, разработанного по франко-бельгийской программе RITA в состав порайонной полевой системы связи армейского корпуса США [25].
Программой ARPANET (США) предусмотрена разработка и использование в 90-е гг. пакетных радиостанций, работающих в диапазоне 1710...1850 МГц в сетях с коммутацией пакетов [34]. Передача информации осуществляется пакетами длительностью 10 мс в полосе 10...140 МГц. Предусмотрено расширение спектра информационных символов путем их дополнительной модуляции 128-элементной ПСП с тактовой частотой 12,8 МГц. В дальнейшем планируется разработка усовершенствованной пакетной радиостанции, в которой структура ПСП изменяется от символа к символу.
