Схема и описание конструкции простой магнитной антенны для радионаблюдателей в диапазоне частот 1,5-30МГц. Антенна имеет отрицательное усиление, а потому не рекомендуется для повторения радиолюбителями, имеющих в своём арсенале полноразмерные уличные антенны.
Название | Категории |
Схема QRP радиопередатчика (80-10м, 7Вт) 16.11.2016 22:06 |
Техника УКВ >> УКВ передатчики и передающие приставки |
Модем 160 Kбит. Удлинитель COMa 160 Kбит 20.09.2003 20:46 |
Компьютерная техника >> Прочая компьютерная техника |
Любительская радиостанция на диапазон 10м 16.11.2016 22:10 |
Техника УКВ >> УКВ радиостанции и трансиверы |
Транзисторно-ламповый трансивер на 28 МГц (10м) 16.11.2016 22:08 |
Усилитель мощности для QRP трансивера. 26.09.2000 12:00 |
Техника КВ >> Транзисторные КВ усилители мощности |
А правильно-ли соединён конденсатор С3 и С4? Их ротор соединён с общим проводом и с экраном кабеля. При такой схеме вход/выход трансивера нагружен на конденсатор С3. Практически, короткое замыкание входа/выхода трансивера. Удачи!
