СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Система подстройки ФСС при изменении частоты ГПД
Описание:
Описывается простое схемное решение, позволяющее автоматически перестраивать ФСС Tx одновременно и синхронно с перестройкой ФСС Rx – информация для перестройки ФСС при этом «черпается» непосредственно из частоты ГПД.
В трансиверах, приёмниках и передающих приставках с переменной ПЧ (блок схема по типу TRx UW3DI-II) её перестраивают, как правило, с использованием многосекционного конденсатора переменной ёмкости. При этом производят сопряжение частот ГПД и ФСС. Схемное решение подобных конструкций имеет ряд преимуществ («долгий» век трансиверов UW3DI тому яркое доказательство), но наряду с плюсами, оно имеет и ряд недостатков. Так, многие каскады такой конструкции оказываются «привязанными» к одному «смычку» (в данном случае – к секциям переменного конденсатора). И если это «неудобство» хоть как то «решается» в трансиверах и приёмниках, то в передающей приставке использование подобной блок-схемы уже доставляет немалые хлопоты радиолюбителям-конструкторам, ибо приходится использовать специальные устройства чтобы получить синхронную перестройку ФСС передающей приставки с перестройкой ФСС приёмника - сопрягать с конденсатором ГПД переменный резистор и напряжением, снятым с него управлять варикапами ФСС Tx… или использовать другие схемные решения, либо перестраивать ФСС передатчика вручную – что весьма и весьма неудобно.
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
кб.
Последнее обновление:
03.10.2018 12:56:21
Сложность схемы:
нет информации
Файл запрашивали:
693 раз(а)
Похожие схемы
Название Категории
Система ЦАПЧ для ГПД.
29.05.2001 11:19
Техника КВ >> Цифровые шкалы и частотомеры техники КВ
Широкополосный удвоитель частоты ГПД трансивера с ПЧ 9 МГц
19.11.2008 00:27
Техника КВ >> КВ смесители, преобразователи частоты
Простая система радиооповещения. Иногда для дистанционного оповещения при охране гаража или машины д
19.11.2003 11:02
Автомобильная аппаратура >> Прочая автомобильная аппаратура
Охранная сигнализация для фермера. Данная система обладает хорошей надежностью и при этом обеспечива
08.09.2003 05:01
Безопасность
Немного о ГПД.
16.09.2001 17:38
Техника КВ >> КВ генераторы, гетеродины
Просмотров всего 3,302, сегодня 1
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг Еще ни один посетитель не проголосовал. Вы можете стать первым!
Отлично
0%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Инженерный форум QRZ.RU
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
