СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Коммутатор П-193М2 - техническое описание, инструкция, альбом схем
Описание:
Коммутатор П-193М2 относится к классу бесшнуровых коммутаторов малой емкости ручного обслуживания системы МБ и предназначен для оборудования телефонных станций и организации телефонной связи в полевых условиях.
Формат PDF, схема - 13 страниц, техописание - 47 страниц
Техническое описание прибора
СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
  • П-193М2 вариант А - полевой носимый
  • П-193М2 вариант Б - для установки в аппаратные ПУС.
Электрические характеристики
Разговорные приборы рабочего места (РМ) коммутатора обеспечивают удовлетворительную разборчивость речи при затухании линии до 43,4 дБ (5,0 Нп) на частоте 800 Гц в условиях акустических шумов с уровнем, не превышающем 60 дБ.
  • переходное затухание между любыми телефонными цепями коммутатора составляет не менее 78,2 дБ (9 Нп) на частоте 800 Гц.
  • Вносимое затухание в разговорные цепи составляет не более 0,9 дБ (0,1Нп) на частоте 800 Гц.
Режимы работы, емкость станции
  • 10-ти 2-х проводных абонентских линий с телефонными аппаратами системы МБ или радиостанциями, схема которых допускает дистанционное управление.
  • Особенностью коммутатора П-193М2 является то, что абонентские линии №1 и 2 могут работать в режиме соединительной линии со станциями АТС или ЦБ.
  • Емкость телефонной станции можно увеличить до 20 абонентов, установив два коммутатора П-193М2. В этом случае от второго коммутатора подключается к рабочему месту телефониста (РМ) 4-2-х проводных промежуточных линий, а также 2-х проводная линия РМ телефониста.
  • Возможно циркулярное соединение абонентов в пределах линейной емкости станции.
  • Дистанционное управление радиостанциями.
Дальность связи
  • Дальность связи приема сигналов вызова и отбоя по абонентским линиям составляет не более 21,7 дБ (2,5 Нп).
  • Дальность посылки сигналов вызова от индуктора по абонентским линиям составляет 21,7 дБ (2,5 Нп), а занятие станции ATC (ЦБ) обеспечивается по соединительной линии затуханием 8,7 дБ (1 Нп)
  • Дальность работы П-193М2 с радиостанциями в режиме ДУ определяется техническими данными радиостанций.
Электропитание
Вариант А обеспечивается батареей ГБ-l0-У-1,3 , a Вариант Б от внешнего источника постоянного тока напряжением 27 В
При отсутствии внешнего источника питания вариант Б допускает электропитание от внутренней батареи ГБ-10-У-1,3.
Вес коммутатора без линейного щитка и вводного кабеля - 13 кг.
Вес линейного щитка с вводным кабелем - 9 кг,
Общий вес комплекта 22 кг.
Время развертывания - 6 минут. Масса и габариты
  • Масса П-193М2 (без линейного щитка) - 10,5 кг.
  • Масса П-193М2 вариант А - 20 кг.
  • Масса П-193М2 вариант Б - 16 кг.
Габариты коммутатора с линейным щитком:
  • Вариант А 385 мм х 290 мм х 147 мм
  • Вариант Б 385 мм х 300 мм х 147 мм
Общее устройство коммутатора П-193М2
Все приборы коммутатора смонтированы на шасси, помещенном в металлический корпус. Корпус П-193М2 предназначен для защиты деталей и монтажа коммутатора от повреждений, пыли и грязи.
Вставной блок с лицевой панели коммутатора крепится к корпусу шестью невыпадающими винтами. Лицевая панель закрывается крышкой корпуса с помощью 2-х застежек. При откидывании дверцы на 270° она является основанием коммутатора при эксплуатации.
П-193М2 можно подвесить на стену при помощи 4-х выдвижных пластин" Особенностью устройства П-193М2 является устройство линейного щитка состоящего из основания и крышек" Одна крышка крепится жестко к основанию и закрывает отсек с размещенными в нем разрядниками и фильтрами (B варианте Б крепится два дополнительных разъема "ВНЕШ", "ПИТ", и "ЛИН"
Вторая подвижная крышка обеспечивает возможность свободного доступа к панели с линейными зажимами кнопочного типа, зажима заземления X Скоба, расположенная на дне отсека служит для закрепления линейных проводов.
Линейный щиток крепится непосредственно к корпусу коммутатора двумя застежками или подключается к коммутатору через соединительный кабель.
Ремень для переноски коммутатора крепится к панелям на боковых стенках корпуса" На правой боковой стежке корпуса находится складывающаяся съемная ручка индуктора.
На лицевой панели расположены:
  • пластина для записи позывных;
  • светодиоды индикации приема вызова I + 10;
  • светодиоды индикации приема отбоя 1-4;
  • кнопочные переключатели:
    • опросно - вызывные (ОВК); 1-10;
    • коммутации 1-10 для каждой из 4-х промежуточных линий;
    • спаренной работы 1-4;
    • сброса для каждой пром. линии;
  • тумблеры:
    • включения питания "ПИТ-ОТКЛ";
    • звуковой сигнализации "ЗС-ОТКл";
    • установки режима работы СЛ № 5,6 СЛ1-МБ; СЛ2-МБ";
  • кнопочный переключатель НАБ. НОМЕРА для подключения номеронабирателя к СЛ. 1,2;
  • зажимы ТА для подключения внешнего ТА-57 в случае выхода из строя приборов рабочего места телефониста;
  • зажим "Земля" для подключения провода заземления;
  • разъем для подключения микротелефонной трубки;
  • разъем для подключения кабеля для спаренной работы 2-х коммутаторов;
  • В нише панели установлены:
    • отсек для установки внутреннего источника питания-батареи ГБ-10-У-1,3 закрытый крышкой;
    • номеронабиратель
    • амортизаторы и пружины для крепления микротелефонной трубки
  • Внутри вставного блока размещены:
    • индуктор
    • плата с приборами приема вызова зажимами для подключения номеронабирателя,
    • колодка для подключения линейного щитка.
Рабочее место телефониста защищено от грозовых разрядов и высоких напряжений, возникающих в линиях, разрядниками типа РБ-5.
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
кб.
Последнее обновление:
29.10.2023 17:24:37
Сложность схемы:
нет информации
Файл запрашивали:
249 раз(а)
Похожие схемы
Название Категории
Г4-139 техническое описание, альбом схем, инструкция
06.07.2021 17:33
Измерительная техника >> Схемы НЧ и ВЧ генераторов сигналов
Альбом принципиальных схем осциллографа С1-97
16.08.2010 12:11
Измерительная техника >> Схемы и документация осциллографов
Альбом принципиальных схем осциллографа С1-81
16.08.2010 12:11
Альбом принципиальных схем осциллографа С1-82
16.08.2010 12:11
Альбом принципиальных схем осциллографа С1-137
16.08.2010 12:11
Просмотров всего 3,568, сегодня 15
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг Еще ни один посетитель не проголосовал. Вы можете стать первым!
Отлично
0%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Инженерный форум QRZ.RU
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
