/reference/
АП6 (245) - восемь неинверсных двунаправленных драйверов - справочник по цифровым КМОП микросхемам
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
    АП6 может передавать данные с шины A на шину B или с шины B на шину A в неинверсном виде или быть отключена от обоих шин.
-G  M   Операция
 L  L Передача с B на A
 L  H Передача с A на B
 H  X Отключено
КР1554 Параметры при T=+25/T=Tmax     E=+3.3       E=+5
Выходной ток лог.0, мА        -        -24
Выходной ток лог.1, мА        -        -24
Входное напр. лог.0, В        -0.9        -1.35
Входное напр. лог.1, В        -2.1        -3.85
Выходное напр. лог. 0 при токе 12 мА, В  -0.36/-0.44
Выходное напр. лог. 0 при токе 24 мА, В    -0.36/-0.44
Выходное напр. лог. 1 при токе 12 мА, В  -0.36/-0.44
Выходное напр. лог. 1 при токе 24 мА, В    -0.36/-0.44
Задержки, нсек
Выходы = L-->H  -5.0-8.5 /-9.0  -3.5-6.5 /-7.0
Выходы = H-->L  -5.0-8.5 /-9.0  -3.5-6.0 /-7.0
Выходы = Z-->H  -7.0-11.5/-12.5  -5.0-8.5 /-9.0
Выходы = Z-->L  -7.5-12.0/-13.5  -5.5-9.0 /-9.5
Выходы = H-->Z  -6.5-12.0/-12.5  -5.5-9.0 /-10
Выходы = L-->Z  -7.0-11.5/-13  -5.5-9.0 /-10
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 14-ноя-2000г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
