/reference/
АП9 (640) - восьмиразрядный инверсный двунаправленный драйвер с тремя состояниями - справочник по цифровым КМОП микросхемам
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
-G DIR   Операция
 L  L Шина -B на A
 L  H Шина -A на B
 H  X Изоляция
    КР1554 Параметры (T=+25/T=Tmax)     E=+3.3     E=+5
Выходной ток лог.0, мА     -     -24
Выходной ток лог.1, мА     -     -24
Входное напряжение лог.0, В     -0.9     -1.35
Входное напряжение лог.1, В     -2.1     -3.85
Выходное напряжение лог. 0 при токе 12 мА, В     -0.44
Выходное напряжение лог. 0 при токе 24 мА, В       -0.44
Выходное напряжение лог. 1 при токе 12 мА, В     -0.44
Выходное напряжение лог. 1 при токе 24 мА, В       -0.44
    КР1554 Задержки (T=+25/T=Tmax)
Выходы = L-->H -5.0-8.5 /-9.5 -3.5-6.5/ -7.5
Выходы = H-->L -5.0-8.5 /-9.5 -3.5-6.5/ -7.5
Выходы = Z-->H -8.0-11.5/-12.5 -6.0-8.0/ -9.0
Выходы = Z-->L -8.5-12.5/-13.5 -6.5-9.5/ -10
Выходы = H-->Z -8.0-12.0/-12.5 -6.0-9.0/ -10
Выходы = L-->Z -8.5-12.0/-13.5 -6.5-9.5/ -10.5
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 28-ноя-2000г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
