Входы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Выходы
D C B A |
H H H H H H H H H |
H H H H |
X X X X X X X X L |
L H H L |
X X X X X X X L H |
L H H H |
X X X X X X L H H |
H L L L |
X X X X X L H H H |
H L L H |
X X X X L H H H H |
H L H L |
X X X L H H H H H |
H L H H |
X X L H H H H H H |
H H L L |
X L H H H H H H H |
H H L H |
L H H H H H H H H |
H H H L |
Параметры |
E=2 В |
E=4.5 В |
E=6 В |
Выходной ток логического 0, мА |
-0.02 |
-4 |
-5.2 |
Выходной ток логической 1, мА |
-0.02 |
-4 |
-5.2 |
Входное напряжение логического 0, В |
-0.5 |
-1.4 |
-1.8 |
Входное напряжение логической 1, В |
1.5- |
3.2- |
4.2- |
Выходное напряжение логического 0, В |
при токе 0.02 мА |
-0.1 |
при токе 4 мА |
-0.4 |
при токе 5.2 мА |
-0.4 |
Выходное напряжение логической 1, В |
при токе 0.02 мА |
1.9- |
при токе 4 мА |
3.7- |
при токе 5.2 мА |
5.2- |
Задержки (T=+25/T=Tmax) распространения
от любого входа до любого выхода, нс |
-75-190/-285 |
-25-38/-57 |
-21-32/-48 |
