Входы
G B A |
Выходы
0 1 2 3 |
| H X X |
H H H H |
| L L L |
L H H H |
| L L H |
H L H H |
| L H L |
H H L H |
| L H H |
H H H L |
| Параметры для КР1554 (T=+25/T=Tmax) |
E=+3.3 |
E=+5 |
| Выходной ток лог.0, мА |
-24 |
| Выходной ток лог.1, мА |
-24 |
| Входное напр. лог.0, В |
-0.9 |
-1.35 |
| Входное напр. лог.1, В |
-2.1 |
-3.85 |
| Выходное напр. лог. 0 при токе 12 мА, В |
-0.44 |
| Выходное напр. лог. 0 при токе 24 мА, В |
-0.44 |
| Выходное напр. лог. 1 при токе 12 мА, В |
-0.44 |
| Выходное напр. лог. 1 при токе 24 мА, В |
-0.44 |
| Задержки (T=+25/T=Tmax) |
| От A-B Выходы = L-->H |
-8.0-11.5/-13 |
-6.5-8.5 /-9.5 |
| От A-B Выходы = H-->L |
-7.0-10.0/-11 |
-5.5-7.5 /-8.5 |
| От G Выходы = L-->H |
-9.5-12.0/-13 |
-7.0-8.5 /-10 |
| От G Выходы = H-->L |
-8.0-10.0/-11 |
-6.0-7.5 /-8.5 |
