/reference/
ИД23 (4511) - лэтч, декодер, драйвер семисегментный - справочник по микросхемам КМОП серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
 Вывод     Назначение
 Qa-Qg  выходы
 D1-D4  входы
   -LT  вход тестирования сегментов
   -BI  вход блокирования индикации
   -LE  вход разрешения входов, строб (активный L)
Входы
 -LE -BI -LT
Входы
 D4 D3 D2 D1
Выходы
 Qa Qb Qc Qd Qe Qf Qg
Инди-
кация
  X   X   L  X  X  X  X  H  H  H  H  H  H  H   8
  X   L   H  X  X  X  X  L  L  L  L  L  L  L Пусто
  L   H   H  L  L  L  L  H  H  H  H  H  H  L   0
  L   H   H  L  L  L  H  L  H  H  L  L  L  L   1
  L   H   H  L  L  H  L  H  H  L  H  H  L  H   2
  L   H   H  L  L  H  H  H  H  H  H  L  L  H   3
  L   H   H  L  H  L  L  L  H  H  L  L  H  H   4
  L   H   H  L  H  L  H  H  L  H  H  L  H  H   5
  L   H   H  L  H  H  L  L  L  H  H  H  H  H   6
  L   H   H  L  H  H  H  H  H  H  L  L  L  L   7
  L   H   H  H  L  L  L  H  H  H  H  H  H  H   8
  L   H   H  H  L  L  H  H  H  H  L  L  H  H   9
  L   H   H  H  L  H  L  L  L  L  L  L  L  L Пусто
  L   H   H  H  L  H  H  L  L  L  L  L  L  L Пусто
  L   H   H  H  H  L  L  L  L  L  L  L  L  L Пусто
  L   H   H  H  H  L  H  L  L  L  L  L  L  L Пусто
  L   H   H  H  H  H  L  L  L  L  L  L  L  L Пусто
  L   H   H  H  H  H  H  L  L  L  L  L  L  L Пусто
  H   H   H  X  X  X  X
* На выходах сохраняется запомненный код.
1564 Параметры (T=+25/T=Tmax)     E=2 В   E=4.5 В    E=6 В
Выходной ток логического 0, мА     -0.02     -4      -5.2
Выходной ток логической 1, мА     -0.02     -4      -5.2
Входное напряжение логического 0, В     -0.5     -1.4      -1.8
Входное напряжение логической 1, В  1.5-  3.2-   4.2-
Выходное напряжение логического 0, В
при токе 0.02 мА     -0.1
при токе 4 мА       -0.4
при токе 5.2 мА       0.4
Выходные напряжения
лог.1 при токе 7.5мА, В   3.84-  5.45-
лог.1 при токе=10 мА, В   3.35-  5.34-
лог.1 при токе=15 мА, В      4.50-
1564 Задержки (T=+25/T=Tmax)
От Di до Qi -77-300/-450 -28-60/-90  -22-51/-77
От -LE до Qi -74-270/-405 -27-54/-81  -22-46/-69
От -BI до Qi -61-220/-330 -22-44/-66  -18-37/-56
От -LT до Qi -41-150/-225 -15-30/-45  -12-26/-38
Длительность импульса -LE (L)  80-11-/120-  16-4-/24-   14-3-/20-
Время предустановки Di перед -LE  60-14-/90-  12-5-/18-   10-4-/15-
Время удержания Di после -LE  0-(-11)/0-  0-(-4)/0- 0-(-3)-/0-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 5-апр-2001г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
