/reference/
ИЕ6 (192) - двоично-десятичный счетчик ИЕ7 (193) - двоичный счетчик - справочник по микросхемам КМОП серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
     ИЕ6 и ИЕ7 представляют из себя двоично-десятичный и двоичный синхронные счетчики. При каскадировании получается счетчик несинхронный. Счетчики имеют асинхронные сброс и начальную загрузку и раздельные входы для счета "суммирование" и "вычитание".
    Cl (сброс) - производится потенциалом "H".
    Load (загрузка)- производится потенциалом "L".
    Cup - активный фронт _/~. Для счета в каком-либо направлении, второй тактовый вход должен стоять в "H", иначе счет будет запрещен.
    Carry- соответствует требованиям к Cup, исходное положение "H", генерирует отрицательный импульс с длительностью равной длительности входного импульса.
    "Borrow" и "Cdown" аналогичны "Carry" и "Cup".
    Параметры для серии 1564     E=2 В     E=4.5 В     E=6 В
Выходной ток логического 0, мА     -0.02     -4     -5.2
Выходной ток логической 1, мА     -0.02     -4     -5.2
Входное напряжение логического 0, В     -0.5     -1.4     -1.8
Входное напряжение логической 1, В  1.5-  3.2-  4.2-
Выходное напряжение логического 0, В
    при токе 0.02 мА     -0.1
    при токе 4 мА       -0.4
    при токе 5.2 мА      0.4
Выходное напряжение логической 1, В
    при токе 0.02 мА  1.9-
    при токе 4 мА    3.7-
    при токе 5.2 мА      5.2-
    Задержки (T=+25/T=Tmax)     E=+2     E=+4.5     E=+6
От Cup (Cdown) до Carry(Borrow)   -75-165/-250  -24-33/-50  -20-28/-43
От Cup (Cdown) до Qi  -190-250/-375  -40-50/-75  -35-43/-64
От Load до Qi  -190-260/-390  -40-52/-78  -35-44/-66
От Cl до Qi  -170-240/-360  -36-48/-72  -31-41/-61
Длительность импульсов      120-/180-     24-/36-     21-/31-
Время предустановки данных      110-/165-     22-/33-     19-/28-
Время удержания данных        5-/5-      5-/5-      5-/5-
Максимальная частота, МГц    4.2-8-/2.8-  21-55-/14-  24-60-/16-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 7-апр-2001г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
