/reference/
Счетчики ИЕ9, ИЕ10, ИЕ11, ИЕ18 - Справочник по микросхемам КМОП серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
 ИЕ9 = (160) - двоично-десятичный синхронный счетчик
ИЕ10 = (161) - двоичный синхронный счетчик
  ИЕ11 = (162) - двоично-десятичный синхронный счетчик
ИЕ18 = (163) - двоичный синхронный счетчик
     Счетчики представляют из себя двоично-десятичный и двоичный каскадируемые синхронные счетчики с возможностью запрещения счета. ИЕ9 и ИЕ10 имеют асинхронный сброс и синхронную начальную загрузку. ИЕ11 и ИЕ18 имеют синхронную начальную загрузку и сброс.
Load - производится потенциалом L и по фронту Cк _/~.
Cl - производится потенциалом L для ИЕ9 и ИЕ10.
Cl - производится потенциалом L по фронту Cк _/~ для ИЕ11,ИЕ18
Cк - активный фронт _/~.
Carry- положительный импульс длительностью в период тактовой частоты (9/15-е состояние счетчика).
E.P, E.T - входы разрешения. Для счета на оба эти входа подается уровень "H". Для организации синхронного счетчика большой разрядности, на E.T подать "Carry" предыдущего счетчика.
Вывод Назначение
Carry выход "перенос"
E.P разрешение
E.T разрешение
Load загрузка
Clear чистка
тактирование
Параметры для микросхем серии 1564
    Параметры     E=2 В    E=4.5 В    E=6 В
Выходной ток логического 0, мА      -0.02      -4      -5.2
Выходной ток логической 1, мА      -0.02      -4      -5.2
Входное напряжение логического 0, В      -0.5      -1.4      -1.8
Входное напряжение логической 1, В   1.5-   3.2-   4.2-
Выходное напряжение логического 0, В
  при токе 0.02 мА     -0.1
  при токе 4 мА        -0.4
  при токе 5.2 мА          -0.4
Выходное напряжение логической 1, В
  при токе 0.02 мА  1.9-
  при токе 4 мА     3.7-
  при токе 5.2 мА       5.2-
Задержки распространения, нс
От Ck до Carry   -83-215/-325  -24-43/-65  -20-37/-55
От Ck до Qi   -80-205/-310  -25-41/-62  -21-35/-63
От E.T до Carry   -62-195/-295  -17-39/-59  -14-33/-50
От Ck до Qi=H-->L  -105-210/-315  -21-42/-63  -18-36/-54
От Ck до Carry=H-->L  -110-220/-330  -22-44/-66  -19-37/-56
Длительность импульсов       80-/120-   16-/24-     14-/20-
Время предустановки A-D      150-/225-   30-/45-     26-/38-
Время удержания данных        0-/0-    0-/0-      0-/0-
Максимальная частота, МГц    6-14-/4.2-  31-40-/21-  36-44-/25-
    Параметры для КР1554 (T=+25/T=Tmax)    E=+3.3    E=+5
Выходной ток лог.0, мА      -     -24
Выходной ток лог.1, мА      -     -24
Входное напр. лог.0, В      -0.9     -1.35
Входное напр. лог.1, В      -2.1     -3.85
Выходное напр. лог. 0 при токе 12 мА, В     -0.44
Выходное напр. лог. 0 при токе 24 мА, В      -0.44
Выходное напр. лог. 1 при токе 12 мА, В     -0.44
Выходное напр. лог. 1 при токе 24 мА, В      -0.44
    1554ИЕ9- Задержки (T=+25/T=Tmax)     E=+3.3     E=+5
От Ck до Carry   -12-15/-17  -8.5-10.5/-12
От Ck до Qi   -10-13/-15  -7.5-9.8 /-11
От E.T до Carry   - 7- 9/-10  - 5-6.7 /-7.5
Длительность импульсов     7.5-/7.5-      4.5-/4.5-
Время предустановки A-D     6.5-/6.5-      3.5-/3.5-
Время предустановки Load     6.5-/6.5-      6.5-/6.5-
Время предустановки E.T     6.0-/6.0-      4.5-/4.5-
Время удержания данных       1-/1-        1-/1-
Максимальная частота, МГц      66-/66-      110-/110-
    1554ИЕ11- Задержки (T=+25/T=Tmax)    E=+3.3     E=+5
От Ck до Carry   -12-16/-18  -8.3-11.1/-13
От Ck до Qi   -10-14/-16  -7.4-10.5/-12
От E.T до Carry   - 7-10/-11  - 5-7.4 /-8.8
Время предустановки A-D       6-/6 -        4-/4 -
Время предустановки Load       6-/6 -        5-/5 -
Время предустановки E.T     7.5-/7.5-        6-/6 -
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 22-мар-2003г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
