ИЕ16 и ИЕ17 представляют из себя двоично-десятичный и двоичный каскадируемые
счетчики с возможностью запрещения счета. Счетчики имеют синхронную начальную
загрузку.
Load - производятся потенциалом "L" по активному
фронту Cк.
Cк - активный фронт _/~.
Carry - отрицательный импульс длительностью в период
тактовой частоты (9/15-е состояние счетчика).
E.P, E.T - входы разрешения. Для счета необходимо
на них подать уровень"L". Для организации синхронного счетчика большей разрядности,
на E.T надо подавать "Carry" предыдущего счетчика.
Вывод |
Назначение |
Carry |
выход "перенос" |
E.P |
разрешение счета |
E.T |
вход переноса |
U/D |
"вперед/назад" |
Load |
загрузка |
Параметры для КР1554ИЕ17 |
E=+3.3 |
E=+5 |
Выходной ток лог.0, мА |
-24 |
Выходной ток лог.1, мА |
-24 |
Входное напр. лог.0, В |
-0.9 |
-1.35 |
Входное напр. лог.1, В |
-2.1 |
-3.85 |
Выходное напр. лог. 0 при токе 12 мА,
В |
-0.44 |
Выходное напр. лог. 0 при токе 24 мА,
В |
-0.44 |
Выходное напр. лог. 1 при токе 12 мА,
В |
4.4- |
Выходное напр. лог. 1 при токе 24 мА,
В |
4.4- |
1554ИЕ17 Задержки
(T=+25/T=Tmax) |
E=+3.3 |
E=+5 |
От Ck до Carry |
-13-18/-22 |
-9.5-13/-14 |
От Ck до Qi |
-10-14/-16 |
-9.5-13/-14 |
От E.T до Carry |
-11-15/-16 |
- 8-10/-12 |
Длительность импульсов Ck |
-2-3 /4 |
-2-3/3 |
Время предустановки A-D |
4.5-/5- |
2.5-/2.5- |
Время предустановки Load |
5.5-/6.5- |
3.5-/4.0- |
Время предустановки E.T |
10-/12- |
6.5-/8.0- |
Максимальная частота, МГц |
75-/65- |
100-/90- |
