/reference/
ИЕ19 (393) - два двоичных счетчика - справочник по микросхемам КМОП серий
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
1564ИЕ19 представляет из себя 2 независимых 4-разрядных двоичных асинхронных счетчика со сбросом.
Cl - производится потенциалом "H".
Cк - активный фронт "~\_".
    Параметры     E=2 В   E=4.5 В   E=6 В
Выходной ток логического 0, мА      -0.02      -4     -5.2
Выходной ток логической 1, мА      -0.02      -4     -5.2
Входное напряжение логического 0, В      -0.5      -1.4     -1.8
Входное напряжение логической 1, В   1.5-   3.2-  4.2-
Выходное напряжение логического 0, В
    при токе 0.02 мА
    при токе 4 мА
    при токе 5.2 мА
     -0.1
     -0.4
    -0.4
Выходное напряжение логической 1, В
    при токе 0.02 мА
    при токе 4 мА
    при токе 5.2 мА
  1.9-
  3.7-
 5.2-
Задержки (T=+25/T=Tmax)      E=+2   E=+4.5   E=+6
Выход "Qa" от входа "Cк"   -50-120/180- -15-24/36- -13-20/31-
Выход "Qb" от входа "Cк"   -72-190/285- -32-58/87- -24-50/74-
Выход "Qb" от входа "Cк"  -100-290/430- -32-58/87- -24-50/74-
Выход "Qd" от входа "Cк"  -100-290/430- -32-58/87- -24-50/74-
Выход "Qi" от входа "Cl"   -45-165/250- -17-33/49- -14-28/42-
Длительность импульсов Ck       80-/120-    16-/24-    14-/20-
Длительность импульсов Cl (H)       80-/120-    16-/24-    14-/20-
Время предустановки Cl в неактивное состояние ~\_       25-/25-     5-/5-     5-/5-
Максимальная частота, МГц        -6/-4.2    -31/-21    -36/-25
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 20-фев-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
