Кол-во единиц на входах
Even.out
Odd.out
0,2,4,6,8
H
L
1,3,5,7,9
L
H
| Параметры для 1564 |
E=2 В |
E=4.5 В |
E=6 В |
| Выходной ток логического
0, мА |
-0.02 |
-4 |
-5.2 |
| Выходной ток логической 1,
мА |
-0.02 |
-4 |
-5.2 |
| Входное напряжение логического
0, В |
-0.5 |
-1.4 |
-1.8 |
| Входное напряжение логической
1, В |
1.5- |
3.2- |
4.2- |
Выходное напряжение логического
0, В
при токе 0.02 мА
при токе 4 мА
при токе 5.2 мА |
-0.1
-0.4
-0.4 |
Выходное напряжение логической
1, В
при токе 0.02 мА
при токе 4 мА
при токе 5.2 мА |
1.9-
3.7-
5.2- |
| 1564- Задержки (T=+25/T=Tmax) |
E=+2 |
E=+4.5 |
- Это интересно
- Я рекомендую
- Поделиться
