'242 и '243 могут передавать данные с шины A на шину B или с шины B на шину
A в прямом ('243) или инверсном ('242) виде или быть отключены от обоих
шин. Драйверы могут управлять линией сопротивлением до 132 Ом.
'242
Управление
входами
-Gab Gba |
Выходные
данные
A B |
H
H |
-O I |
L
H |
H
L |
Отключено |
L
L |
I -O |
'243
Управление
входами
-Gab Gba |
Выходные
данные
A B |
H
H |
O I |
L
H |
H
L |
Отключено |
L
L |
I O |
I - входы
O - выходы
-O- инверсные выходы
* - запрещенное состояние
Параметры |
E=2 В |
E=4.5 В |
E=6 В |
Входное напряжение логического
0, В |
-0.5 |
-0.9 |
-1.2 |
Входное напряжение логической
1, В |
1.5- |
3.2- |
4.2- |
Выходное напряжение логического
0, В
при токе 6 мА
при токе 7.8 мА |
-0.4
-0.4 |
Выходное напряжение логической
1, В
при токе 6 мА
при токе 7.8 мА |
3.7-
5.2- |
1564- Задержки (T=+25/T=Tmax) |
E=+2 |
E=+4.5 |
E=+6 |
От Ai,Bi до Bi,Ai |
-45-100/-150 |
-12-20/-30 |
-10-17/-25 |
От Gi до Ai,Bi=Z-->H,L |
-75-150/-225 |
-21-30/-45 |
-17-26/-38 |
От Gi до Ai,Bi=H,L-->Z |
-48-150/-225 |
-23-30/-45 |
-20-26/-38 |
