/reference/
ИР8 (164) - восьмиразрядный регистр с последовательным вводом, параллельным выводом - справочник по микросхемам КМОП серий
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
ВХОДЫ
 В Ы Х О Д Ы
Clear Clock  A B  Qa Qb ... Qh
  L   X  X X  L  L  ... L
  H   L  X X Qa0 Qb0... Qh0
  H  _/~  H H  H  Qa0... Qg0
  H  _/~  L H  L  Qa0... Qg0
  H  _/~  H L  L  Qa0... Qg0
    Параметры для 1564     E=2 В   E=4.5 В   E=6 В
Выходной ток логического 0, мА        -0.02      -4      -5.2
Выходной ток логической 1, мА        -0.02      -4      -5.2
Входное напряжение логического 0, В        -0.5      -1.4       -1.8
Входное напряжение логической 1, В     1.5-   3.2-    4.2-
Выходное напряжение логического 0, В
    при токе 0.02 мА
    при токе 4 мА
    при токе 5.2 мА
       -0.1
     -0.4
     -0.4
Выходное напряжение логической 1, В
    при токе 0.02 мА
    при токе 4 мА
    при токе 5.2 мА
    1.9-
  3.7-
  5.2-
    1564- Задержки (T=+25/T=Tmax)     E=+2   E=+4.5   E=+6
От Clock до Qi -115-175/-265 -23-35/-53 -20-30/-45
От Cl до Qi -140-205/-295 -28-41/-59 -24-35/-51
Длительность импульса Clock      80-/120-    16-/24-    14-/20-
Длительность импульса Cl=L     100-/150-    20-/30-    17-/25-
Время предустановки данных     100-/150-    20-/30-    17-/25-
Время удержания данных       5-/5-     5-/5-     5-/5-
Максимальная частота, МГц    6-10-/4.2- 31-54-/21- 36-62-/25-
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 23-фев-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
