Параметры для 1564 |
E=2 В |
E=4.5 В |
E=6 В |
Выходной ток логического 0, мА |
-0.02 |
-4 |
-5.2 |
Выходной ток логической 1, мА |
-0.02 |
-4 |
-5.2 |
Входное напряжение логического 0, В |
-0.5 |
-1.4 |
-1.8 |
Входное напряжение логической 1, В |
1.5- |
3.2- |
4.2- |
Выходное напряжение логического
0, В
при токе 0.02 мА
при токе 4 мА
при токе 5.2 мА |
-0.1
-0.4
-0.4 |
Выходное напряжение логической
1, В
при токе 0.02 мА
при токе 4 мА
при токе 5.2 мА |
1.9-
3.7-
5.2- |
1564- Задержки (T=+25/T=Tmax) |
E=+2 |
E=+4.5 |
E=+6 |
От Ck до Qi |
- 75-150/-225 |
-15-30/-45 |
-13-26/-38 |
От S/L до Qi |
- 80-150/-225 |
-20-30/-45 |
-16-26/-38 |
От H до Qi |
- 75-150/-225 |
-15-30/-45 |
-13-26/-38 |
Длительность импульса Ck, S/L |
80-/120- |
16-/24- |
14-/20- |
Время предустановки S/L перед Ck |
80-/120- |
16-/24- |
14-/20- |
Время предустановки X перед Ck |
40-/ 60- |
8-/12- |
7-/10- |
Время предустановки данных |
100-/150- |
20-/30- |
17-/26- |
Время удержания данных |
5-/5- |
5-/5- |
5-/5- |
Максимальная частота, МГц |
6-13-/4.2- |
31-50-/21- |
36-62-/25- |
