![](acp037.gif)
C B A |
G |
Y W |
X X X |
H |
L H |
L L L |
L |
D0 -D0 |
L L H |
L |
D1 -D1 |
L H L |
L |
D2 -D2 |
L H H |
L |
D3 -D3 |
H L L |
L |
D4 -D4 |
H L H |
L |
D5 -D5 |
H H L |
L |
D6 -D6 |
H H H |
L |
D7 -D7 |
D0-D7 - входные линии
A,B,C - адресные линии
G - строб
Y - выход
W - инверсный выход
Параметры для 1564 |
E=2 В
E=4.5 В
E=6 В
Выходной ток логического 0, мА |
-0.02 |
-4 |
-5.2 |
Выходной ток логической 1, мА |
-0.02 |
-4 |
-5.2 |
Входное напряжение логического 0, В |
-0.5 |
-1.4 |
-1.8 |
Входное напряжение логической 1, В |
1.5- |
3.2- |
4.2- |
Выходное напряжение логического 0, В |
при токе 0.02 мА |
-0.1 |
при токе 4 мА |
-0.4 |
при токе 5.2 мА |
-0.4 |
Выходное напряжение логической 1, В |
при токе 0.02 мА |
1.9- |
при токе 4 мА |
3.7- |
при токе 5.2 мА |
5.2- |
1564- Задержки (T=+25/T=Tmax) |
E=+2
E=+4.5
E=+6
От A-C |
-94-250/-360 |
-30-50/-73 |
-25-43/-62 |
От Di |
-74-195/-283 |
-23-39/-57 |
-20-33/-48 |
От G |
-49-127/-185 |
-15-35/-37 |
-13-22/-32 |
Параметры для КР1554 (T=+25/T=Tmax) |
E=+3.3
E=+5
Выходной ток лог.0, мА |
-24 |
Выходной ток лог.1, мА |
-24 |
Входное напр. лог.0, В |
-0.9 |
-1.35 |
Входное напр. лог.1, В |
-2.1 |
-3.85 |
Выходное напр. лог. 0 при токе 12 мА,
В |
-0.44 |
Выходное напр. лог. 0 при токе 24 мА,
В |
-0.44 |
Выходное напр. лог. 1 при токе 12 мА,
В |
-0.44 |
Выходное напр. лог. 1 при токе 24 мА,
В |
-0.44 |
КР1554- Задержки (T=+25/T=Tmax) |
E=+3.3
E=+5
От A-C до Y= L-->H |
-11.5-18.0/-20 |
-8.5-13.0/-15 |
От A-C до Y= H-->L |
-12.0-18.0/-20 |
-8.5-13.0/-15 |
От A-C до W= L-->H |
-11.5-18.0/-20 |
-8.5-13.0/-15 |
От A-C до W= H-->L |
-12.0-18.0/-20 |
-8.5-13.0/-15 |
От Di до Y= L-->H |
- 9.5-14.0/-15.5 |
-7.0-10.5/-11 |
От Di до Y= H-->L |
- 9.5-15.0/-16 |
-7.0-11.0/-12 |
От Di до W= L-->H |
- 9.5-14.0/-15.5 |
-7.0-10.5/-11 |
От Di до W= H-->L |
- 9.5-15.0/-16 |
-7.0-11.0/-12 |
От G до Y= L-->H |
- 8.0-13.0/-14 |
-6.0-10.0/-11 |
От G до Y= H-->L |
- 8.5-13.0/-16 |
-6.5-10.0/-11 |
От G до W= L-->H |
- 8.0-13.0/-14 |
-6.0-10.0/-11 |
От G до W= H-->L |
- 8.5-13.0/-16 |
-6.5-10.0/-11 |
