![](acp038.gif)
A-B |
входные линии |
S |
адресная линия |
-G |
строб |
Y |
выходы |
G |
S |
A B |
Y(КП11) |
H |
X |
X X |
Z |
L |
L |
L X |
L |
L |
L |
H X |
H |
L |
H |
X L |
L |
L |
H |
X H |
H |
1564- Параметры |
E=2 В
E=4.5 В
E=6 В
Входное напряжение логического 0, В |
-0.5 |
-0.9 |
-1.2 |
Входное напряжение логической 1, В |
1.5- |
3.2- |
4.2- |
Выходное напряжение логического 0,
В
при токе 6 мА
при токе 7.8 мА |
-0.4
-0.4 |
Выходное напряжение логической 1, В
при токе 6 мА
при токе 7.8 мА |
3.7-
5.2- |
1564- Задержки (T=+25/T=Tmax) |
E=+2
E=+4.5
E=+6
От Ai,Bi до Yi |
-50-100/-150 |
-10-20/-30 |
- 9-17/-25 |
От S до Yi |
-50-100/-150 |
-10-20/-30 |
- 9-17/-25 |
От G до Yi=Z-->H,L |
-75-150/-225 |
-15-30/-45 |
-13-26/-38 |
От G до Yi=H,L-->Z |
-75-150/-225 |
-15-30/-45 |
-13-26/-38 |
Параметры для КР1554 (T=+25/T=Tmax) |
E=+3.3
E=+5
Выходной ток лог.0, мА |
-24 |
Выходной ток лог.1, мА |
-24 |
Входное напр. лог.0, В |
-0.9 |
-1.35 |
Входное напр. лог.1, В |
2.1- |
-3.85 |
Выходное напр. лог. 0 при токе 12 мА,
В
Выходное напр. лог. 0 при токе 24 мА, В |
-0.44
-0.44 |
Выходное напр. лог. 1 при токе 12 мА,
В
Выходное напр. лог. 1 при токе 24 мА, В |
2.76-
4.26- |
КР1554- Задержки (T=+25/T=Tmax) |
E=+3.3
E=+5
От A,B до Y= L-->H |
-5.0- 8.5/-9.0 |
-4.0-6.0 /-7.0 |
От A,B до Y= H-->L |
-6.0- 8.5/-9.0 |
-4.5-6.0 /-7.0 |
От S до Y= L-->H |
-7.0-10.5/-11.5 |
-5.0-7.5 /-8.5 |
От S до Y= H-->L |
-7.5-10.5/-11.5 |
-5.5-7.5 /-8.5 |
От -G до Y= Z-->H |
-6.5-9.5 /-10.5 |
-5.0-7.5 /-8.5 |
От -G до Y= Z-->L |
-5.5-9.0 /-10 |
-5.0-8.5 /-9.5 |
От -G до Y= H-->Z |
-5.5-10.0/-11 |
-5.0-10.0/-11 |
От -G до Y= L-->Z |
-5.5-9.0 /-10 |
-5.0-8.0 /-9.0 |
