![](acp036.gif)
C0-C3 |
входные линии |
A, B |
адресные линии |
G |
строб |
Y |
выход |
B A
G
Y(КП12)
X X
H
Z
L L
L
C0
L H
L
C1
H L
L
C2
H H
L
C3
Параметры для 1564 |
E=2 В
E=4.5 В
E=6 В
Входное напряжение логического 0, В |
-0.5 |
-0.9 |
-1.2 |
Входное напряжение логической 1, В |
1.5- |
3.2- |
4.2- |
Выходное напряжение логического 0, В
при токе 6 мА
при токе 7.8 мА |
-0.4
-0.4 |
Выходное напряжение логической 1, В
при токе 6 мА
при токе 7.8 мА |
3.7-
5.2- |
1564- Задержки (T=+25/T=Tmax) |
E=+2
E=+4.5
E=+6
От A,B до Yi |
-62-150/-225 |
-19-30/-45 |
-16-26/-38 |
От Ci до Yi |
-54-126/-210 |
-16-28/-42 |
-13-23/-36 |
От Gi до Yi=Z-->H,L |
-28-100/-150 |
-11-20/-30 |
- 9-17/-26 |
От Gi до Yi=H,L-->Z |
-21-135/-203 |
-14-30/-45 |
-12-35/-38 |
Параметры для КР1554 (T=+25/T=Tmax) |
E=+3.3
E=+5
Выходной ток лог.0, мА |
-24 |
Выходной ток лог.1, мА |
-24 |
Входное напр. лог.0, В |
-0.9 |
-1.35 |
Входное напр. лог.1, В |
2.1- |
3.85- |
Выходное напр. лог. 0 при токе 12 мА, В |
-0.44 |
Выходное напр. лог. 0 при токе 24 мА, В |
-0.44 |
Выходное напр. лог. 1 при токе 12 мА, В |
-2.76 |
Выходное напр. лог. 1 при токе 24 мА, В |
-4.26 |
КР1554- Задержки (T=+25/T=Tmax) |
E=+3.3
E=+5
От A,B до Y= L-->H |
-15.5/-17.5 |
-11.0/-12.5 |
От A,B до Y= H-->L |
-16.0/-18 |
-11.5/-13 |
От Ci до Y= L-->H |
-14.5/-17 |
-10.0/-11.5 |
От Ci до Y= H-->L |
-13.0/-15 |
-9.5 /-11 |
От -G до Y= Z-->H |
-8.0 /-8.5 |
-6.0 /-6.5 |
От -G до Y= Z-->L |
-8.0 /-9.0 |
-6.0 /-7.0 |
От -G до Y= H-->Z |
-9.5 /-10 |
-8.0 /-8.5 |
От -G до Y= L-->Z |
-8.0 /-9.0 |
-7.0 /-7.5 |
