| Параметры для 1564 |
E=2 В
E=4.5 В
E=6 В
| Выходной ток логического 0, мА |
-0.02 |
-4 |
-5.2 |
| Выходной ток логической 1, мА |
-0.02 |
-4 |
-5.2 |
| Входное напряжение логического 0, В |
-0.5 |
-1.4 |
-1.8 |
| Входное напряжение логической 1, В |
1.5- |
3.2- |
4.2- |
Выходное напряжение логического 0,
В
при токе 0.02 мА
при токе 4 мА
при токе 5.2 мА |
-0.1
-0.4
-0.4 |
Выходное напряжение логической 1, В
при токе 0.02 мА
при токе 4 мА
при токе 5.2 мА |
1.9-
3.7-
5.2- |
| 1564- Задержки (T=+25/T=Tmax) |
E=+2
E=+4.5
E=+6
| От Ck до Qi |
-46-125/-190 |
-15-25/-38 |
-12-21/-32 |
| Длительность импульса Ck (H,L) |
75-/115- |
15-/23- |
13-/20- |
| Время предустановки данных |
80-/125- |
16-/25- |
14-/21- |
| Время удержания данных |
0-/0- |
0-/0- |
0-/0- |
| Максимальная частота, МГц |
6.5-/4.3- |
33-/22- |
38-/25- |
