/reference/
ТВ15 (109) - два J-K триггера со сбросом и предустановкой (K- инверсный вход) - справочник по микросхемам КМОП серий
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
Preset Clear Clock J -K  Q -Q
  L   H   X X  X  H  L
  H   L   X X  X  L  H
  L   L   X X  X  H*  H*
  H   H  _/~ L  L  L  H
  H   H  _/~ H  L -Q0  Q0
  H   H  _/~ L  H  Q0 -Q0
  H   H  _/~ H  H  H  L
  H   H   H X  X  Q0 -Q0
H* - неустойчивое состояние
Параметры для КР1554 (T=+25/T=Tmax)
E=+3.3
E=+5
Выходной ток лог.0, мА     -      -24
Выходной ток лог.1, мА     -      -24
Входное напр. лог.0, В     -0.9      -1.35
Входное напр. лог.1, В  2.1-  3.85-
Выходное напр. лог. 0 при токе 12 мА, В     -0.44      -
Выходное напр. лог. 0 при токе 24 мА, В     -      -0.44
Выходное напр. лог. 1 при токе 12 мА, В     -2.76      -
Выходное напр. лог. 1 при токе 24 мА, В     -      -4.26
КР1554- Задержки (T=+25/T=Tmax)
E=+3.3
E=+5
От CL,PR до Y= L-->H -12.0/-13 -9.0 /-10
От CL,PR до Y= H-->L -12.0/-13.5 -9.5 /-10.5
От CK до Y= L-->H -13.5/-16 -10.0/-10.5
От CK до Y= H-->L -14.0/-14.5 -10.0/-10.5
Длительность импульсов PR,CL  4.0-/4.5-  3.5-/3.5-
Длительность импульсов CK  4.0-/4.5-  3.5-/3.5-
Время предустановки  6.5-/7.5-  4.5-/5.0-
Время удержания данных    0 / 0  0.5 /0.5
Максимальная частота, МГц  125-/100-  150-/125-
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 30-ноя-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
