/reference/
ТМ2 (74) - два D-триггера со сбросом и предустановкой - справочник по микросхемам КМОП серий
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
Preset Clear Clock D Q -Q
  L   H   X X H  L
  H   L   X X L  H
  L   L   X X H*  H*
  H   H  _/~ L L  H
  H   H  _/~ H H  L
  H   H   L X Q0 -Q0
H* - неустойчивое состояние
Параметры для 1564
E=2 В
E=4.5 В
E=6 В
Выходной ток логического 0, мА      -0.02     -4     -5.2
Выходной ток логической 1, мА      -0.02     -4     -5.2
Входное напряжение логического 0, В      -0.5     -1.4     -1.8
Входное напряжение логической 1, В   1.5-  3.2-  4.2-
Выходное напряжение логического 0, В
    при токе 0.02 мА
    при токе 4 мА
    при токе 5.2 мА
     -0.1
    -0.4
    -0.4
Выходное напряжение логической 1, В
    при токе 0.02 мА
    при токе 4 мА
    при токе 5.2 мА
  1.9-
 3.7-
 5.2-
1564- Задержки (T=+25/T=Tmax)
E=+2
E=+4.5
E=+6
От Ck до Q,-Q -70-175/-250 -20-35/-50 -15-30/-42
От Cl,Pr до Q,-Q -70-230/-345 -20-46/-69 -15-39/-59
Длительность импульса Ck (H,L)     80-/120-    16-/24-    14-/20-
Длительность импульса Cl,Pr (L)    100-/150-    20-/30-    17-/25-
Время предустановки данных    100-/150    20-/30-    17-/25-
Время предустановки Clear,Preset в неактивное состояние      25-/40     5-/8-     4-/7-
Время удержания данных      0-/0-     0-/0-     0-/0-
Максимальная частота, МГц      6-/4.2-    31-/21-    36-/25-
Параметры для КР1554 (T=+25/T=Tmax)
E=+3.3
E=+5
Выходной ток лог.0, мА       -       -24
Выходной ток лог.1, мА       -       -24
Входное напр. лог.0, В       -0.9       -1.35
Входное напр. лог.1, В    2.1-   3.85-
Выходное напр. лог. 0 при токе 12 мА, В       -0.44       -
Выходное напр. лог. 0 при токе 24 мА, В       -       -0.44
Выходное напр. лог. 1 при токе 12 мА, В   2.76-       -
Выходное напр. лог. 1 при токе 24 мА, В       -   4.26-
КР1554- Задержки (T=+25/T=Tmax)
E=+3.3
E=+5
От CL,PR до Y= L-->H  -8.0-12.0/-13  -6.0-9.0 /-10
От CL,PR до Y= H-->L -10.5-12.0/-13.5  -8.0-9.5 /-10.5
От CK    до Y= L-->H  -8.0-13.5/-16  -6.0-10.0/-10.5
От CK    до Y= H-->L  -8.0-14.0/-14.5  -6.0-10.0/-10.5
Длительность импульсов PR,CL   -3.0-5.5/-7.0  -2.5-4.5 /-5.0
Длительность импульсов CK   -3.0-5.5/-7.0  -2.5-4.5 /-5.0
Время предустановки данных   -1.5-4.0/-4.5  -1.0-3.0 /-3.0
Время предустановки Clear,Preset в неактивное состояние  -(-2.5)-0/-0  -(-2.0)-0/-0
Время удержания данных  -(-2)-0.5/-0.5 -(-1.5)-0.5/-0.5
Максимальная частота, МГц   100-125-/95-    140-160-/125-
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 3-дек-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
