Cl |
Ck |
D |
Q |
-Q |
L |
X |
X |
L |
H |
H |
_/~ |
L |
L |
H |
H |
_/~ |
H |
H |
L |
H |
L |
X |
Q0 |
-Q0 |
Параметры для 1564 |
E=2 В
E=4.5 В
E=6 В
Выходной ток логического 0, мА |
-0.02 |
-4 |
-5.2 |
Выходной ток логической 1, мА |
-0.02 |
-4 |
-5.2 |
Входное напряжение логического 0, В |
-0.5 |
-1.4 |
-1.8 |
Входное напряжение логической 1, В |
1.5- |
3.2- |
4.2- |
Выходное напряжение логического 0,
В
при токе 0.02 мА
при токе 4 мА
при токе 5.2 мА |
-0.1
-0.4
-0.4 |
Выходное напряжение логической 1, В
при токе 0.02 мА
при токе 4 мА
при токе 5.2 мА |
1.9-
3.7-
5.2- |
1564- Задержки (T=+25/T=Tmax) |
E=+2
E=+4.5
E=+6
От Ck до Q,-Q |
-58-150/-255 |
-15-30/-45 |
-13-26/-38 |
От Cl до Q,-Q |
-52-150/-255 |
-15-30/-45 |
-13-26/-38 |
Длительность импульса Ck (H,L) |
80-/120- |
16-/24- |
14-/20- |
Длительность импульса Cl (L) |
80-/120- |
16-/24- |
14-/20- |
Время предустановки данных |
100-/150 |
20-/30- |
17-/25- |
Время предустановки Clear в неактивное
состояние |
100-/150 |
20-/30- |
17-/25- |
Время удержания данных |
0-/0- |
0-/0- |
0-/0- |
Максимальная частота, МГц |
6-12-/4.2- |
31-50-/21- |
36-60-/25- |
Параметры для КР1554 (T=+25/T=Tmax) |
E=+3.3
E=+5
Выходной ток лог.0, мА |
-24 |
Выходной ток лог.1, мА |
-24 |
Входное напр. лог.0, В |
-0.9 |
-1.35 |
Входное напр. лог.1, В |
2.1- |
3.85- |
Выходное напр. лог. 0 при токе 12 мА,
В
Выходное напр. лог. 0 при токе 24 мА, В |
-0.44
-0.44 |
Выходное напр. лог. 1 при токе 12 мА,
В
Выходное напр. лог. 1 при токе 24 мА, В |
2.76-
4.26- |
КР1554- Задержки (T=+25/T=Tmax) |
E=+3.3
E=+5
От Cl до -Q= L-->H |
-7.0-8.7 /-9.3 |
-4.5-6.3/-6.8 |
От Cl до Q= H-->L |
-10 -11.6/-12.4 |
-6.7-8.5/-9.3 |
От Ck до Q= L-->H |
-6.8-8.7 /-9.1 |
-4.5-6.3/-6.9 |
От Ck до Q= H-->L |
-9.4-11.7/-12.5 |
-6.4-8.5/-9.3 |
От Ck до -Q= L-->H |
-6.8-8.7 /-9.1 |
-4.5-6.3/-6.9 |
От Ck до -Q= H-->L |
-9.4-11.7/-12.5 |
-6.4-8.5/-9.3 |
Длительность импульсов Cl |
5.5-/5.5- |
4-/4
Длительность импульсов Ck |
5.5-/5.5- |
4-/4
8-/8 - |
5.5-/5.5- |
Время предустановки Clear, Preset в
неактивное состояние |
8-/8 - |
5.5-/5.5- |
0.5-/0.5- |
0.5-/0.5- |
90-120- |
125-150- |
