Параметры для КР1554 (T=+25/T=Tmax) |
E=+3.3
E=+5
Выходной ток лог.0, мА |
-24 |
Выходной ток лог.1, мА |
-24 |
Входное напр. лог.0, В |
-0.9 |
-1.35 |
Входное напр. лог.1, В |
2.1- |
3.85- |
Выходное напр. лог. 0 при токе 12 мА,
В |
-0.44 |
Выходное напр. лог. 0 при токе 24 мА,
В |
-0.44 |
Выходное напр. лог. 1 при токе 12 мА,
В |
2.76- |
Выходное напр. лог. 1 при токе 24 мА,
В |
4.26- |
КР1554- Задержки (T=+25/T=Tmax) |
E=+3.3
E=+5
От Cl до Q= H-->L |
-9.0-11.5/-12.5 |
-7.0-9.0 /-10.5 |
От Ck до Q= L-->H |
-9.0-11.5/-12.5 |
-6.0-8.5 /-9.5 |
От Ck до Q= H-->L |
-8.5-11.0/-12 |
-6.0-8.0 /-9.0 |
Длительность импульсов Cl |
-1.0-5.5 /-7.0 |
-1.0-5.0 /-5.0 |
Длительность импульсов Ck |
-1.0-5.5 /-7.0 |
-1.0-5.0 /-5.0 |
Время предустановки данных |
-2.5-6.5 /-7.0 |
-2.0-5.0 /-5.5 |
Время предустановки Clear,Preset в
неактивное состояние |
-0-2.5 /-2.5 |
-0-2.0 /-2.0 |
Время удержания данных |
-1.0-3.0 /-3.0 |
-0.5-3.0 /-3.0 |
Максимальная частота, МГц |
90-100- /70- |
100-125- /100- |
