Микросхема |
176ИЕ13 |
Параметры
(T=+25) при питании, В |
E=+9 |
Выходной
ток логического 0, мА |
0.5 |
При выходном
напряжении, В |
0.3 |
Выходной
ток логической 1, мА |
0.5 |
При выходном
напряжении, В |
8.2 |
Максимальная
рабочая частота, МГц |
1.2 |
M - тактовый вход минут
F - тактовый вход 1 КГц для
звонка будильника
V - вход запрета выходов
Cl - вход установки "0"
S2 - вход управления 2 Гц
P - вход управления (переключение
"табло часов"/ "табло будильника")
K - выход тактовых импульсов
для календаря
Qcl - выход установки "0" для
предварительного делителя
HS - выход сигнала звонка
C - выход строб-импульса
Qa - выход цифр
Qb - выход цифр
Qc - выход цифр
Qd - выход цифр
Микросхема 176ИЕ13 предназначена
для электронных часов с будильником. Она содержит счетчики часов и минут,
регистр памяти будильника, схему сравнения и выдачи звукового сигнала и
схему динамической выдачи кодов цифр для подачи на индикаторы. Обычно 176ИЕ13
используется совместно с 176ИЕ12. На выходы Qa-Qd выдается поочередно двоично-десятичный
код цифры (единицы и десятки минут и часов), на выходе C генерируется импульс
записи в регистр запоминания цифры, а импульс на выходе K может быть использован
для гашения индикаторов во время коррекции показаний часов. На выходе HS-
выходной сигнал будильника, представляющий из себя импульсы длительностью
488 мкс и частотой повторения 128 Гц. Подача низкого потенциала на вход
V переводит выходы Qa-Qd, C в состояние с высоким импедансом.
