![](cdp41.gif) |
Load |
B/D |
U/D |
-Ci |
Ck |
Операция
H |
X |
X |
X |
X |
Параллельная
загрузка |
L |
X |
X |
H |
X |
Нет изменений |
L |
L |
L |
L |
_/~ |
Декремент
десятичный |
L |
L |
H |
L |
_/~ |
Инкремент
десятичный |
L |
H |
L |
L |
_/~ |
Декремент
двоичный |
L |
H |
H |
L |
_/~ |
Инкремент
двоичный |
ИЕ14 представляет
из себя двоичный синхронный счетчик. Счетчик имеет асинхронные сброс и
начальную загрузку, запрет тактирование и вход переключения "двоичный счетчик"
/ "десятичный счетчик".
Load - (загрузка)
производится потенциалом "H".
Ck - (вход
тактирования) активный фронт _/ . Для счета в каком-либо направлении, -En
должен стоять в "L", иначе счет будет запрещен.
U/D - (вход
"вперед/назад") H- соответствует инкрементированию, L- соответствует декрементированию.
B/D - (двоичный/десятичный)
H- соответствует двоичному счетчику, L- соответствует десятичному счетчику.
-Co - (выход
"перенос") исходное положение "H". При счете вперед Carry=L если -Ci=L
и значение счетчика достигло максимального значения. При счете назад Carry=L
если -Ci=L и значение счетчика достигло минимального значения.
-Ci - вход
"перенос"
A-D - входы
загрузки
Микросхема |
4029A |
4029A |
ИЕ14 |
ИЕ14 |
Параметры
(T=+25) при питании |
E=+5 |
E=+10 |
E=+5 |
E=+10 |
Выходной
ток лог. 0 для Qi, мА |
0.4- |
0.6- |
0.6 |
При выходном
напряжении, В |
0.5 |
0.5 |
Выходной
ток лог. 0 для Co, мА |
0.08- |
0.32- |
При выходном
напряжении, В |
0.5 |
0.5 |
Выходной
ток лог. 1 для Qi, мА |
0.12- |
0.2- |
0.2 |
При выходном
напряжении, В |
4.5 |
9.5 |
Выходной
ток лог. 1 для Co, мА |
0.06- |
0.1- |
При выходном
напряжении, В |
4.5 |
9.5 |
Задержки
распространения, нс |
от Ck
до Qi |
-325-650 |
-115-230 |
-320 |
от Ck
до Co |
-425-850 |
-150-300 |
-360 |
от Cl
до Qi |
-325-650 |
-115-230 |
-320 |
от Cl
до Co |
-425-850 |
-150-300 |
-360 |
от Cl
до Co |
-175-350 |
-50-100 |
-230 |
Длительность
тактового импульса |
-200-340 |
-100-170 |
Длительность
импульса сброса |
-115-330 |
-80-160 |
Время
предустановки |
-325-650 |
-115-230 |
Максимальная
рабочая частота, МГц |
1.5-2.5- |
3-5- |
1.5- |
3- |
