/reference/
ИР4 - 64-разрядный сдвигающий регистр 176ИР4 = CD4031 - справочник по цифровым КМОП микросхемам
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
 176ИР4 = CD4031
Ck - тактовый вход (активный переход _/~)
Co - умощненный выход тактовых сигналов (без инверсии)
-A/B - переключение входа
Da,Db - последовательный входы данных
Q63 - выход прямой
-Q63 - выход инверсный
Микросхема ИР4 является 64-разрядным сдвиговым регистром с двумя последовательными входами данных (Da, Db), выбором входа (-A/B), тактовым входом (Ck), буферированным выходом тактового сигнала (Co) и выходами 64-го разряда регистра (Q63, -Q63). Если на входе выбора установлен потенциал L, то к входу регистра сдвига подключается вывод Da, в противном случае- Db.
Микросхема  176ИР4
Параметры (T=+25) при питании   E=+9
Выходной ток логического 0, мА   0.5
При выходном напряжении, В   0.3
Выходной ток логической 1, мА   0.5
При выходном напряжении, В   8.2
Максимальная рабочая частота, МГц   1.2-
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
