Ai,Bi
- двунаправленные шины
Ck - тактовый вход (активный
перепад _/~)
AE - разрешение шины A
PS - переключение "параллельный/последовательный"
AS - переключение "асинхронный/синхронный"
AB - управление режимом обмена
Di - вход последовательного
ввода
Вход AS обеспечивает передачу
данных синхронную или асинхронную. Когда AS=H, параллельные данные могут
быть переданы асинхронно, независимо от тактового входа (Ck), между параллельными
шинами Ai,Bi в направлении, зависимом от состояния входа AB. Асинхронная
передача данных на шины Ai,Bi будет происходить при AS=H и PS=H. Если AS=L,
будет происходить синхронная последовательная или параллельная передача
данных. Синхронная передача данных от входа Di будет производиться по переходу
_/~ на Ck, когда AS=L и PS=L. Когда AS=L и PS=H, будет производиться параллельная
передача данных на шины Ai или Bi при переходе _/~ на Ck. Направление передачи
данных будет определяться входом AB.
AE |
PS |
AB |
AS |
Режим |
Операции |
L |
L |
L |
X |
Последовательный |
Последовательный
синхронный ввод, шины A и B запрещены |
L |
L |
H |
L |
Последовательный |
Последовательный
синхронный ввод, вывод на шину B |
L |
H |
L |
L |
Параллельный |
Синхронный
ввод с шины A, шина B запрещена |
L |
H |
L |
H |
Параллельный |
Асинхронный
L |
H |
H |
L |
Параллельный |
Вывод
данных на шину B, синхронная рециркуляция данных |
L |
H |
H |
H |
Параллельный |
Вывод
данных на шину B, асинхронная рециркуляция данных |
H |
L |
L |
X |
Последовательный |
Последовательный
синхронный ввод, вывод на шину A |
H |
L |
H |
X |
Последовательный |
Последовательный
H |
H |
L |
L |
Параллельный |
Синхронный
ввод с шины B, шина A запрещена |
H |
H |
L |
H |
Параллельный |
Асинхронный
H |
H |
H |
L |
Параллельный |
Синхронный
ввод с шины A, вывод на шину B |
H |
H |
H |
H |
Параллельный |
Асинхронный
Микросхема |
4034A
561ИР6
Параметры
(T=+25) при питании |
E=+5 |
E=+10 |
E=+5 |
E=+10 |
Выходной
ток логического 0, мА |
0.1- |
0.25- |
0.05 |
0.14 |
При выходном
напряжении, В |
0.5- |
0.5- |
0.8 |
1.0 |
Выходной
ток логической 1, мА |
0.05- |
0.125- |
0.02 |
0.05 |
При выходном
напряжении, В |
4.5- |
9.5- |
4.2 |
9.0 |
Задержки
распространения от Ck, нс |
-600-1200 |
-240-480 |
-1250 |
-410 |
Длительность
тактового импульса, нс |
-200-400 |
-100-175 |
Длительность
состояния H для AE,PS,AS |
-240-480 |
-85-195 |
Время
предустановки, нс |
-250-500 |
-100-200 |
Максимальная
рабочая частота, МГц |
1.5-2.5- |
3-5- |
