/reference/
К155 (555) ТР2 = (279) - четыре R-S триггера - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
-S1 -S2 -R Q
 H  H  H Q0
 L  X  H H
 X  L  H H
 H  H  L L
 L  L  L H*
Q0 - предыдущее стабильное состояние.
H* - неустойчивое состояние, если R и S входы одновременно перевести в состояние "H", то на выходе может быть как "H", так и "L".
Параметры
54LS/74LS
(533,555)
54/74
(133,155)
Выходной ток лог.1, мА        0.4      0.8
Выходной ток лог.0, мА        4/8       16
Входной ток лог.0, мА        0.2      1.6
Входной ток лог.1, мкА         20       40
Выходное напряжение лог.0 (I=Iмакс) -0.4/-0.35-0.5 -0.2-0.4
Выходное напряжение лог.0 (I=4 мА)     /-0.35-0.4
Выходной ток короткого замыкания, мА    20-100    18-57
Ток потребления (когда все входы R="L", а все входы S="H", выходы не нагружены).  -3.8-7   -18-30
Задержки распространения, нс
Выход " Q" от входа "-S" Q= L-->H   -12-22   -12-22
Выход " Q" от входа "-S" Q= H-->L   -13-21   - 9-15
Выход " Q" от входа "-R" Q= H-->L   -15-27   -15-27
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 21-мар-2005г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
